Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 29 nov 2012 21:41
Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Nå mit spørgsmål er cirkulationspumpe det er en Smedegaard 25-40 men er utilfreds fordi den laver ingenting
Iflg flowmåler er det lige før den kører baglæns :wink:
Og den står konstant på 5-6 watt selvom den er skruet helt op
Den pumper vandret de første 3 meter også op ca 1meter
Lurer lidt om jeg har sat den ex beholder forkert alligevel
Fra kedlen og ud er det monteret som flg,
Sikkerhedsventil pumpe shunt og ca 1 meter efter shunt er trykbeholderen
Monteret
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 29 nov 2012 21:50
Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 29 nov 2012 21:53
pille bruger skrev:Det ligner at du har luft i / ved pumpen.
Okay jeg har luftet på selve pumpen den skrue i midten og den larmer ikke
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 29 nov 2012 22:20
Har lige luftet den igen men uden held.... Den grønne lampe
På drejeknappen blinker skal den det?
Indlæg af pille bruger » 30 nov 2012 07:17
Ja, den skal blinke.
Tag strømmen fra pumpen et øje blik.
Sæt så pumpen på fuld fart. strøm på igen.
Så kan det være at luft proppen suser forbi.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 30 nov 2012 10:35
Er prøvet men du er sikker på det er luft så myrer jeg med det efter job
Indlæg af pille bruger » 30 nov 2012 11:18
Hvis du skruer justeringen op på maks, og den stadig står på 4 - 6 watt,
så er der manglende modtryk.
Det er som oftest luft der der laver problemet.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 08 dec 2012 12:14
Smut 25 skrev:Hej igen nå nu har jeg fået samlet luftet og lavet om og luftet fyldt på og luftet
Monteret
Ville lige melde tilbage hvad problemet var her....
Pakgarn foran filteret på flowmåleren......
Nu spiller det maks...
