Lidt spørgsmål vedr kedel installation
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 31 okt 2012 20:41
Hej forum mit spørgsmål er vedr installation af min nye Black Star
Tryk eksp. Må den sidde efter shunten? Eller skal den sidde imellem
Kedel og shunt?
Retur vands føleren skal den sidde før hvor blande vandet fra shunt kommer?
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 31 okt 2012 22:35
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 31 okt 2012 23:01
Trykexpansion og sikkerhedsventil skal sidde direkte forbundet til fyr, der må ikke være haner, ventiler eller andet (f.eks pumpe) som kan blokere vand og damp.
Men altså et stykke rør, bøjninger og t stykker er ok.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 31 okt 2012 23:14
Ang NBetegning så synes jeg ikke den er god.
Man kan ikke se hvad de udtværede symboler er for noget?
Jeg gætter på at den blå klat er en pumpe, men hvad er så den gule klat i returrøret til fyret?
En anden detaljer at NBe skriver at man skal sørge for at føler ikke kan falde ud, men med hvad?
Jeg måtte selv opfinde noget i weekenden Men det skal man faktisk være lidt kreativ for at gøre.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 01 nov 2012 04:07
Det er kun sikkerheds ventil der skal sidde direkte på fremløb fra kedel for at kunne lede damp væk . Trykexp behøver ikke .
Prøv at læse denne vejledning . Den fortæller om alle de ting . Jeg har fundet nogle ting på mit anlæg som ikke efter forskriften :-)
http://arbejdstilsynet.dk/~/media/2B3D8 ... 721CF.ashx
Claus
Fyrmester på lamborghus
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2012 07:20
pso » 31 Oct 2012, 23:14 skrev:Ang NBetegning så synes jeg ikke den er god.
Ja, du fandt pumpen, den anden gule dims er en flow måler.
Du skal sikre din kedel temperatur føler med f.eks en strips og en tot isolering.
Falder den ud ved et uheld, har du brug for at din overkog sikring er rigtig monteret og afprøvet.
Stiften under plastik møtrikken skal trykkes hårdt i bund med en tynd skruetrækker.
Det er den mest typiske fejl jeg møder, og den mest alvorlige new5
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 01 nov 2012 22:52
Til at sikre føler brugte jeg en 8x800mm trædyvel, borede et lille hul i enden, satte så en dækskive fast på enden med en tynd skrue.
Snittede den en lille smule flad på den ene side men ikke på de yderste 20-30mm.
Når man sætter den i sammen med ledning klemmer den føler ledningen passende.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 01 nov 2012 23:11
En ting mangler helt i manu, som elektronik mand kunne jeg hurtigt sevl finde ud af det, men det kan mange nok ikke.
Jeg skulle bruge begge externe udgange, en til cirkulationspumpe og en til VVB prioriterings ventil. Men udgang 6 var ikke ledig der sad en rød ledning i den.
Jeg kunne dog konstatere at den ledning endte blindt i et stik på brænderen, den er beregnet til kompressor rens.
Så altså såfremt man ønsker kompressor rens kan styring ikke styre pumpe, den skal så være peremanent tilsluttet istedet for.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 01 nov 2012 23:49
pso » 01 Nov 2012, 23:11 skrev:En ting mangler helt i manu, som elektronik mand kunne jeg hurtigt sevl finde ud af det, men det kan mange nok ikke.
Har du brugt begge udgange til VVP og kompressorrens, så kan du køre cirkulationspumpen igennem en dobbelt overkogningsventil med termostat, så vil pumpen stadig starte og stoppe efter kedeltemperatur.
Den er beskrevet i manual under cirkulations pumpe.
http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/10/
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 01 nov 2012 23:57
Jo jo, der er altid en løsning, men det koster jo ekstra, en ekstra udgang i styringen havde kun kostet ca 5 max 10 kroner i produktionspris.
Nu gik min anke nu også mest på at dokumentation ikke fortæller hvad de har forbundet til udgang 6, så mange tænker nok bare at der kun er en ledig.
Godnat
