scotte og kalorifere?
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt » 31 okt 2012 12:12
Hej.
Jeg har fået tilbudt en kalorifere til mit værksted.
meningen var så, at min 30kw scotte skulle trække den, så jeg kunne få lidt varme derude.
Bare en 15-16 grader lejlighedsvis når jeg arbejder derude.
"problemet" er så, at den kalorifere jeg har fået tilbudt - ifølge producenten - åbenbart er beregnet til fjernvarme og ikke til kedel-vand.
Så den køler åbenbart vandet med 30-40 grader og ikke 10-20 grader som deres kedel-vands modeller.
Jeg havde egenligt bare tænkt mig, at montere kaloriferen på frem/retur strengene til fyret med en kugle-ventil på hver streng, så jeg selv kan justere hvor meget varmt vand kaloriferen modtager fra fyret.
Burde det ikke kunne komme til at fungere?
Det handler vel om, at man lige giver den lidt gas i 30-60 minutter og så har man vel en fornuftig arbejds temperatur i værkstedet og kan skrue ned igen?
Tak for hjælpen på forhånd :-)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 31 okt 2012 12:34
Fin løsning med kuglehanen vil jeg sige... så kan du indstille den så den ikke kan få lov at æde mere end fyret kan følge med til.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
