scotte pillefyr + baxi fastbrændsel
Anonymous
Indlæg af Anonymous » 18 sep 2007 20:03
hej med jer.
jeg har lige købt en scotte brænder med en dor kedel.nu vil jeg så lige høre om der skulle være nogen der har en tegning over hvordan man sætter sådan en karl op.jeg har en baxi fastbrændselskedel med en akku.tank til,og jeg kunne godt tænke mig at montere det sådan at stoker stopper når jeg fyre med træ og tager over igen når fastbrændselen går ud.håber nogen kan hjælpe mig.
mvh.morgan/henrik
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 18 sep 2007 20:46
Hejsa
Du kan finde anlægsdiagrammer på NBE's hjemmeside : http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Dog havde jeg lige problemmer med at finde diagram så her kommer direkte link :
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 34&CatID=2
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 18 sep 2007 20:49
Hejsa
Lige med sammenkobliing af fastbrændsel og pillerfyr er en anden sag som ikke lige umidddelbart er beskrevet.
Dog vil jeg mene at du med fordel kan koble DOr kedlen på det rør der kommer fra din ladeventil/accutank, og så stille scotten til at holde f.eks 50 grader så vil den begynde at fyre op når temp kommer under 50 grader i fremløb.
Sammen koblingen af Dor kedel og din gamle baxi fastbrændselskedel vil jeg foreslå dig at du stiller spørgsmål i kedeler, instalation og skorstene, der skal nok komme nogen ud af busken som har koblet noget lign. dit sammen.
Mvh Peter Andreasen
Anonymous
Indlæg af Anonymous » 18 sep 2007 21:40
hej peter
tak for dit svar.hvis jeg kobler min dor kedel på mit fremløb fra tank,tror du så ikke jeg skal havde en 3 vejs hane på,ellers varmer jeg vel bare vandet i tanken op. :)
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 18 sep 2007 22:30
hejsa
tænker mere på at koble dem på efter tank hvor du trækker varmen ud. således scotten varme op når der ikke er mere varme i akkutank
Mvh Peter Andreasen
