Utæt kompressor til rens
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 30 okt 2012 20:51
Jeg har en Scotte 30kW med kompressor rens, problemet er bare at kompressoren er så utæt at den starter med 5-10 minutter mellemrum.
(det er den grønne og lydsvage fra NBE)
Først opdagede jeg at fordeler/reduktionsventilen var utæt i "alle" samlinger. Det var pakket med noget flydende pakning som altså overhovedet ikke var tæt. Så den ville jeg pakke om med teflontape, men der var brugt flydene pakning af en grund, nemlig at fordeler ventilen er lavet i støbe aluminium, som flækkede før jeg kom i gang. Så derfor satte jeg en anden fordeler på fra mit lokale lager.
Nu kan jeg ikke finde flere utætheder.
Så er der nogen der har erfaring for om den kan blive utæt i kontraventilen?
Mvh. Sophus
levi
Indlægaf levi » 30 okt 2012 20:52
Hjemme teori » 30 Oct 2012, 20:51 skrev:Jeg har en Scotte 30kW med kompressor rens, problemet er bare at kompressoren er så utæt at den starter med 5-10 minutter mellemrum.
Alle kontraventiler kan blive utætte/Slappe :oops:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 30 okt 2012 22:10
Den kan også blive utæt i klapventiler i cylinderhovedet så luften siver bagud. Det er noget skrammel og ganske bøvlet af få fixet
Claus
Fyrmester på lamborghus
Brugere der læser dette forum: Niels-Jensen, Yahoo og 1 gæst
