Styring af pumpe med dobbeltoverkog-sikring
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 30 okt 2012 20:21
Jeg vil jo helst beholde min 6.74 styring, men får et problem med pumpestyringen, når jeg får sat kompressorrens til; der mangler jo en udgang.
Så er jeg blevet anbefalet at bruge en dobbelt overkogningssikring (http://www.dvcenter.dk/scotte-overkogni ... bbelt.html) til at styre pumpen.
Men min bekymring i forhold til denne går på sommerdriften, hvor jeg kun vil køre VVB-drift. Med pumpen sat til styringen, vil den stoppe cirkulationen, i det øjeblik VVB når setpunkt. Men hvis jeg bruger dobbelt overkogningssikring til pumpestyring, så går jeg ud fra, at pumpen vil fortsætte med cirkulation - og dermed i princippet nedkøling af VVB - når setpunkt er nået, og til den falder til der hvor man har stillet termostaten til.
Har jeg ret i min bekymring?
levi
Indlæg af levi » 30 okt 2012 20:23
martin_b » 30 Oct 2012, 20:21 skrev:Jeg vil jo helst beholde min 6.74 styring, men får et problem med pumpestyringen, når jeg får sat kompressorrens til; der mangler jo en udgang.
Ja du har ret, - men hvis du sætter termostaten til pumpen til f.eks 55 grader, - så vil pumpen først starte når den temp. er nået i kedlen, - hvis fyret slukker pga. sommerdrift, - så vil pumpen slukke når kedlen er nede på ca. 52-54 grader, - og du køler derved ikke din beholder ned :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 30 okt 2012 20:29
Ok, tak. Tænkte det nok. Men det kan godt være det ikke er så stort et problem. Tror jeg prøver det, og får fat på sådan en dims og en gang kompressorrens :)
I øvrigt, Søren, hvordan slap du afsted med at rense dit fyr så lidt, som du siger? F.eks. at asken var helt oppe ved brænderen før du tog dig sammen. Her går der ca. en måned, og så begynder skakttemperaturen at stige fra 30 grader til 40-45 grader, og hvis jeg venter endnu længere, bliver det lidt kriminelt og vi nærmer os 60 grader.
levi
Indlæg af levi » 30 okt 2012 20:34
martin_b » 30 Oct 2012, 20:29 skrev:Ok, tak. Tænkte det nok. Men det kan godt være det ikke er så stort et problem. Tror jeg prøver det, og får fat på sådan en dims og en gang kompressorrens :)
I øvrigt, Søren, hvordan slap du afsted med at rense dit får så lidt, som du siger? F.eks. at asken var helt oppe ved brænderen før du tog dig sammen. Her går der ca. en måned, og så begynder skakttemperaturen at stige fra 30 grader til 40-45 grader, og hvis jeg venter endnu længere, bliver det lidt kriminelt og vi nærmer os 60 grader.
Forklaringen er at jeg kørte uden skjold på brænderen, så min skakttemp. var altid meget lav icon_cheesygrin.gif
MEN LAD NU VÆRE MED AT KOPIERE MINE UNODER, - jeg elsker at pine mine anlæg til det maksimale før de brækker sig - på den måde lærer jeg meget om hvor smertegrænsen går, - og hvad konsekvensen bliver ved ikke at passe anlægget ordentligt icon_cheesygrin.gif
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 30 okt 2012 20:35
Hmm... men du slap jo afsted med det :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af Hjemme teori » 30 okt 2012 20:40
Jeg har det setup du tænker at lave.
Hvis du har VVB prioritering, hvilket jeg går ud fra, da du ellers ikke ville mangle udgange, kan du faktisk benytte det som en feature.
For det første vil pumpe så ikke køle VVB da den afbryder VVB prio når den stopper og begynder at cirkulere på centralvarmen.
Hvis du her har et sted hvor du kan bruge restvarmen i kedlen (55 liter, måske 75 grader varmt vand) Det kan da fint sendes ud ien håndklædetørrer eller gulvvarmen i badeværelset.
Det var så bare mit forslag, men man kan da også lade det blive i kedlen og varme fyrrummet.
Mvh. Sophus
levi
Indlæg af levi » 30 okt 2012 20:42
martin_b » 30 Oct 2012, 20:35 skrev:Hmm... men du slap jo afsted med det :)
Jo jo, - men det kan også komme til at koste dig forskellige ting. - F.eks afbrændt motorprint, - fotocelle, - eltænder, - tilbagebrand og des lige...
Så lad være med ikke at rense dit anlæg - og sørg for at tømme askeskuffen inden asken dækker brænderen :great:
Jeg har leget med forskellige pillefyr i snart 14 år nu, - så jeg har nemt ved at fikse anlægget hvis det skulle brække sig, - derudover har jeg også kørt test på adskillige anlæg i privaten efterhånden - alle med det formål at finde ud af hvor gode de var, - men også hvor meget "vold" der skulle til før de brækkede sig - og hvad der skete når de brækkede sig...
Pas godt på dit anlæg, - du kan jo formentlig ikke købe reservedele til samme pris som jeg kan :great:
levi
Indlæg af levi » 30 okt 2012 20:49
Hjemme teori » 30 Oct 2012, 20:40 skrev:Jeg har det setup du tænker at lave.
Du risikerer bare at hvis nu en går i bad, - hvor fyret er slukket ned (Kører på centralvarmen) - at fyret registrerer beholderen falder i temp. - for derved at aktivere 3 vejs ventilen til brugsvandsprioriteringen, - i denne mellemliggende periode hvor fyret skal til at starte op for at lave varmt vand (3-10 min plus temp. stigning i kedlen), - vil der blive flyttet varme fra beholderen og ud i centralvarmen, - beholderen bliver derfor hurtigt kølet ned da det vil virke som om 2 er i bad på samme tid....
Det er derfor at pumpestop kombineret med brugsvandsprioritering er genialt, - og skal det være HELT genialt, - så montér indendørs vejrkompensering, - så kører det for jer :great:
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 30 okt 2012 20:53
Hehe, jeg spøger også bare. Har bestemt ikke tænkt mig at gøre som dig - skulle bare lige have en forklaring på hvordan det kunne lade sig gøre. Og det lyder for dumt for mig new23 icon_cheesygrin.gif
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 30 okt 2012 20:56
Jeg kan godt følge din argumentation, Søren. Men jeg har haner, så jeg kan lukke helt af for centralvarmen, og så er problemet nok ikke så stort?
Pumpestop er en fed feature, men bare ikke sammen med kompressorrens og VVB-prio på en version 6-styring.. Har også monteret indendørs vejrkompensering, men droppede det hurtigt igen. Jeg synes det er træls at huset falder lidt i temperatur, får føleren fanger at den skal tænde for fyret igen. I sådan et gammelt hus som mit er det vist bare ikke sagen :)
