Tuning af 10 kW brænder
Colt AR15
Tilmeldt: 04 feb 2012 20:18
Indlæg af Colt AR15 » 30 okt 2012 13:43
Efter at have læst lidt her på forum om tuning af brænderen til højere effekt. Hvordan får man for eksempel helt nøjagtigt en 10 kW Woody på en Blackstar 20 til at yde maximum 12 kW i stedet for 10 kW ?
mvh
AE
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 30 okt 2012 13:53
Du sætter autoberegning til 12 kW, og indjusterer fyret ved 50% og 100%
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Colt AR15
Indlæg af Colt AR15 » 31 okt 2012 12:45
Mange tak for svaret. Har så muligvis også et bud på ny basisindstilling. Nu blæser 15-21-27 oghvad med mætning ?
mvh
AE
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 31 okt 2012 12:51
Hvad version af styring har du?
Colt AR15
Indlæg af Colt AR15 » 01 nov 2012 01:08
Det må være en V6.60 eller højere.
mvh
AE
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 01 nov 2012 01:43
Mætning giver sig selv når du taster ny afvejning ind i autoberegner. Hvis du gerne selv vil fintune mætning kan du jo så slå autobregn fra igen og så finindstille ud fra de mætning lav/høj tal som autoberegneren satte. Men pas på den retter også i antal sek den tilfører piller ved optænding
Claus
Fyrmester på lamborghus
Colt AR15
Indlæg af Colt AR15 » 01 nov 2012 07:39
Hej Claus
Mange tak. Så fik jeg også mætningen på plads. Flere spørgsmål fra Spørgejørgen:
Man indstiller skorstenstrækket og det flytter så på blæserindstillingen. Jeg går ud fra at det paralelforskyder kurven, så alle tre blæserniveauer påvirkes. Findes der noget sted en grafisk fremstilling af denne sammenhæng ? Man ser af og til brugere her på sitet, som har justeret alle tre niveauer opad. En ændring i skorstenstrækindstillingen måtte vel have givet det samme eller ?
mvh
AE
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2012 07:49
Colt AR15 » 01 Nov 2012, 07:39 skrev:Hej Claus
mvh
AE
Nej, ændring i skorstenstræk ændre ikke på blæser indstillinger.
Når du slår autoberegning fra skal du selv korrigere alle parametre.
Colt AR15
Indlæg af Colt AR15 » 01 nov 2012 12:09
Hej Michael
Så er der vist noget jeg har misforstået i den manual der var med fyret.
SKORSTENS TRÆK ( 0-10 )
Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere, specielt i lavlast og pausefyring.
Øges tallet i skorstenstræk, vil Autoberegning give flere piller i Mætning lav og Brændsel til pause fyring, for at kompensere for den større blæser ydelse
Er flammen fed i lav last ( drift 10 - 30 % )
(Mørk , evt. sort i spidserne) og kedlen er sodet til.
Så skal der færre piller eller mere luft til.
( Skorstenstrækket justeres ned, eller BLÆSER LAV justeres op )
Så har jeg måske ikke så let ved at forstå meningen med. Kunne du rede det ud for mig ?
mvh
AE
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2012 12:20
Det er hvis du sætter autoberegning ud af kraft.
Så skal du ændre på alt muligt.
Ja, øges skorstenstræk gives flere piller.
Pausefyring skal stå på 0 ( nul).
Vær i stedet omhyggelig med at stille luft og følg guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
