Falsk luft på PL27'er med Askesnegl
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme » 18 sep 2007 14:36
Så er der bål i PL27'er (bedere sent en aldrig) men min ilt % kan jeg ikke få under 13% Jeg tror der komme luft ind ved den nederste låge (den kan ikke åbnes da der er monteret askesnelg)
Hvis der er nogle der har foto at hvordan de beslag der holder lågen er skuet på er monteret ville det være en hjælp.
Jeg prøver at lukke ned og skille det ad en af afterne og se om jeg kan finde en løsning.
Er jeg den enest der har haft problemer med falsk luft i en Benekov eller vil jeg gerne have historien, hvis min teori ikke holder.
PS jeg har ikke snakket med Liagro endnu, jeg prøver lige selv føst
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 18 sep 2007 19:42
Jeg kan ikke mindes det er et generelt problem ved nederste låge .
Kan det ikke være fordi den suger falsk luft i askesneglen?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 18 sep 2007 21:08
Har du forbrug på fyret, eller står det bare og lummer fyrer. Hvis det er tilfældet kan det ikke afvises at ilten er lidt højere
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 18 sep 2007 22:47
Ved 100% forbrug er iltprocenten ca. 13%.
Det ser ikke ud til at være selve lågen. Jeg har haft den afmonteret, og det ser fint ud.
Det kan godt være, at der kommer falsk luft gennem askesneglen, da der ikke er sat strøm til den endnu (det er lidt svært at få 2 stk. 3x1,5 i de stik Karsten leverer, så jeg skal lige have fundet noget tyndere kabel... :) ). Så jeg vil lige se, om det hjælper at få aske i sneglen.
Givet likes: 54 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af Ulrik » 18 sep 2007 22:55
Hvad står pulsen til når den kører 100% drift?
Altså den puls der kan aflæses på displayets ved drift.
Det jeg tænker på er om den får nok brændsel ind.
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 19 sep 2007 09:02
Den står til 9sek. jeg har prøvet at ligge et par stykker taglægter ind ekstra for at få et ordenligt bål + køre korn frem med start knappen, så kom jeg ned på 12.8% :( . (for jeg kan køre uden at den over fodt sætter jeg pulsen ned til 4.5% eller går der 4-6 timer og så er bålet nede i askesneglen og fyret stopper, men denne indstilling bruger jeg ikke når jeg prøver at få gang i ilt styringen :!: )
Jeg har træk stabilesering og den sider ca. 40 cm. over iltsenser så den skulle heller ikke give problemer.
Jeg har også prøvet at åbne rense lemmen i bunden af skorstenen så den ikke er træk i skorstenen så falt ilt% med ca. 0.2%.
Ved slukke stoker er ilt% mellem 20.8% og 21.2% så det burde ikke være ilt kal.
Indlæg af Ulrik » 19 sep 2007 11:10
Hvis du krøller noget avispapir sammen (meget), smider det ind i kedlen og sætter ild til det, skal din ilt kunne komme under 5%.
Ellers er sonden defekt.
Eller også er kedlen MEGET utæt.
Husker du at lukke lågen :wink:
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 19 sep 2007 22:07
Nu har jeg prøvet at smide en klump lokal avis ind i bålet det gav en ilt% på 11 som det minste.
Jeg har også prøvet at tætne rundt op samlingere på asken snegle men ingen forskæl.
Så jeg tror jeg ringer til Liagro en af dagene.
Det køre rimeligt med en puls på 4.5 ind til vider.
Det er da ellers ikke sår svært at fyr med korn når først der er gang i bålet. :great:
Så må vi se om det går lige så godt med tørvepiller :!:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 19 sep 2007 22:11
hva med tanken er den tæt..er der forskel om den er åben eller lukket
der hvor røgrøret er monteret er det tæt
tjæk om snor i låger er tætte/sidder korekt/låger er lige monteret
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme » 19 sep 2007 22:32
Låge laver fint mærke i glassnoren hele vejen rundt
Jeg har samlet med glassnor mellem røgrør og skorsten sår den skulle være tæt (det var ikke let at montere med det sider godt da det kom på plads)
Jeg har ikke lagt mærke til en forskæl om låge er open eller lukket (det prøver jeg lige igen).
kunne det være ved hoved der var en utæt hed f.eks. den låge hvor man monterer rør til tonado (ikke jeg har en tonado)?
