Bankelyd fra ny Woody brænder
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 28 okt 2012 22:03
Hej mit føste pillefyr startet i dag.
En gang imellem når noget i brænder kører kommer der en bankelyd, hvad er det og er det normalt?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 28 okt 2012 22:05
Blæseren laver 5 dunk i sekundtet. Er det det du hører? Eller er det når den interne snegl knækker en pille?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 28 okt 2012 22:17
Det er ikke piller der knækker, lyder merre lidt som et futtog. Det kunne godt være de 5 dunk i sekundet, står blæser og kører op og ned i hastighed eller hvad?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 28 okt 2012 22:22
pso » 28 Oct 2012, 22:17 skrev:Det er ikke piller der knækker, lyder merre lidt som et futtog. Det kunne godt være de 5 dunk i sekundet, står blæser og kører op og ned i hastighed eller hvad?
Det er helt almindeligt. Blæserhastigheden varierer efter ydelsen, og den måde de styrer hastigheden på er ved noget kaldet puls bredde modulation. De giver 5 pulser 230V til blæseren i sekundtet, og alt efter hvor hurtigt blæseren skal køre, ændrer de på længden af de pulser... den "dunker".... specielt ved lav ydelse.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 28 okt 2012 22:25
Tak ,
Det giver i den grad mening. Som elektronik mand kender jeg til pulsbredde modulering.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 29 okt 2012 13:37
Det var da godt nok en grov puls modulering...tænd/sluk for strømmen 5 gange pr sek, min blæser reguleres af en triac.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 okt 2012 13:48
Kjeld P » 29 Oct 2012, 13:37 skrev:Det var da godt nok en grov puls modulering...tænd/sluk for strømmen 5 gange pr sek, min blæser reguleres af en triac.
Det er mere energieffektivt at bruge puls bredde modulering, og det er muligt at styre blæseren meget længere ned i hastighed... stabilt, end du kan med en Triac.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 29 okt 2012 14:09
Ok..men min kan da regulere så langt ned det skal være...enda så der ikke er luft nok til at holde liv i fyret. Triac er vel også en form for pulsbredde regulering...det er bare på hver svingning af net frekvensen det foregår. Slukning foregår altid i 0 punktet og så senere indkobling (måles i grader fordi det er på en sinus svingning)...alt efter regulering, men altså 50gg pr sek.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan » 29 okt 2012 14:14
Kjeld P » 29 Oct 2012, 14:09 skrev:Ok..men min kan da regulere så langt ned det skal være...enda så der ikke er luft nok til at holde liv i fyret. Triac er vel også en form for pulsbredde regulering...det er bare på hver svingning af net frekvensen det foregår. Slukning foregår altid i 0 punktet ogt så senere indkobling...alt efter regulering, men altså 50gg pr sek.
Mener de virker via fase drejning, men... underordnet. Jeg har selv brugt dem, og min erfaring var at man fint kunne få dem til at køre langsomt, men hvis net spændingen varierede bare 5V, så kunne den gå fra at køre langsomt til at gå helt i stå. Jeg endte selv med at lave PWM styring dengang... og det er slet slet ikke skidt for blæseren. Det er jo bare et magnetfelt der bliver lavet, og der er jo vægt i blæserhjulet, så hastigheden er skam tæt på konstant.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 29 okt 2012 14:17
Nå ja...det kan jeg godt se...den påvirkes lidt af netspændings variationer...jeg tror nu min blæser får lidt at leve af..også på minimum...så den går ikke istå. Det har jeg ialt fald ikke oplevet. Jeg har faktisk en magnetisk spændings stabilisator...den kunne jeg jo drive styringen med...den sender altid 230V ud selvom input svinger fra 160V til 260V.
