Kæmpeforbrug..
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Kæmpeforbrug..
Indlægaf pille bruger » 28 okt 2012 20:01
aminowitch » 28 Oct 2012, 19:43 skrev:den kører ca 50-60 % drift. den står til 20 kw i styring, 10% min og 100% max. Burde den sættes ned til 16 kw?
Nej den skal ikke sættes ned i ydelse.
Hvis det er den nye kedel med rensemekanik, så sæt kedeltemperatur til 65 gr og shunt til 55 gr.
Kør ofte med rensemekanik.
Er den beget godt ind skal den op og renses før det virker igen.
Når du bedømmer flammen skal den brænde rent.
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Kæmpeforbrug..
Indlægaf aminowitch » 28 okt 2012 20:28
Jeg har sat temp til 65 nu. shunt 55 grader. Har 24 timers ur på rens. den kører 1 gang i døgnet, men er sat op til 3 gange. Den var total lukket til i klistret sod idag. Kompressorrens for 10 kilo piller. Hvor lang tid skal den puste luft ud? Blæseren er oppe på ca. 40 ved 10 % for at brænde rent. mellem er 35 og høj er 45%
Kæmpeforbrug..
Indlægaf pille bruger » 28 okt 2012 21:09
aminowitch » 28 Oct 2012, 20:28 skrev:Jeg har sat temp til 65 nu. shunt 55 grader. Har 24 timers ur på rens. den kører 1 gang i døgnet, men er sat op til 3 gange. Den var total lukket til i klistret sod idag. Kompressorrens for 10 kilo piller. Hvor lang tid skal den puste luft ud? Blæseren er oppe på ca. 40 ved 10 % for at brænde rent. mellem er 35 og høj er 45%
Der vist noget helt galt.
Tag rensemekanik ud, indtil du får renset kedlen i bund.
Kør så opstart guiden igen.
Kompressorrens skal puste til der er rent.
Ca. et par sekunder.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlægaf aminowitch » 28 okt 2012 21:47
dvs. bare op med renseværket og så på med låget.. altså køre uden rens indtil videre??
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Kæmpeforbrug..
Indlægaf martin_b » 28 okt 2012 21:55
Har du kompressorrens sat til din kedel? Man får indtryk af, at du har sat kompressorrens til uden at have kompressorrens? Er jeg helt galt på den?
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Kæmpeforbrug..
Indlægaf Bjarne » 28 okt 2012 22:36
:shock: Der er godt nok noget muggent her
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlægaf aminowitch » 29 okt 2012 06:34
uha, jeg har 2 rør i brænderen, magnetventil, kompressor, mener det er kompressorrens. kører efter 10 kg piller i 2 sekunder. Det virker som om brænderen får mange flere piller,end den skal ha. den fylder herden, og så oser den, selvom den får meget mere luft, end forskrevet.
Er der en måde at resette styringen til standard??
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Kæmpeforbrug..
Indlægaf lamborg » 29 okt 2012 06:48
Komp rens er fint du kan vælge at køre efter kg eller sætter kilo til 999 og så lave et bare stop om dagen efter urstyring og blæse der. Begge del er fint. Men det er nogle meget høje blæser tal du har. Det virker helt i skuret. Og det er ok at snyde en smule på vægtskålen hvis det kører bedre men at snyde med 1700 gr det er voldsomt.
Står din styring til 20kw eller er du kommet til at sætte den til 30kw for så giver den externe snegl den 30 gr pr kørsel og så går det galt .
Claus
Fyrmester på lamborghus
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlægaf aminowitch » 29 okt 2012 07:05
Jeg har brugt en ekstra temperaturfølertil at se udetemp.på T5. Kan den lave kuk i styringen?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Kæmpeforbrug..
Indlægaf john m » 29 okt 2012 07:11
For at udelukke en en fejl i afvejning så prøv at gøre det efter et ur
Hold pil op inde mens du tænder for strøm til styring efter 6 min ,pil ned
Mvh John
Tilbage til "Woody Pillefyr"
