Kæmpeforbrug..
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Kæmpeforbrug..
Indlæg af aminowitch » 28 okt 2012 18:37
Hejsa.
Har den nye Bs 1016, med woody 20 kw stoker. version 6.77. Har lavet 6 min. test, hvilket har givet 1040 gram. Sidste gang var den 1070. Problemet er bare, at brænderen ikke kan fyre pillerne af, før de er skubbet ud af herden. den giver alt for meget. Jeg har sat sneglydelsen til 2700 gram, og først der bliver brænderen næsten normal. Skorstenstræk sat til 0, og blæserne står næsten standard - 15 25 35.. Hvad er det lige der er galt. Den har kørt 6 uger, faktisk rimeligt, men de sidste 14 dage, har den givet en askeskuffefuld ubrændte piller.. Please Help!
Brian
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Kæmpeforbrug..
Indlæg af paw » 28 okt 2012 19:07
har du renset herden, da det efter din beskrivelse godt kan tyde på de inderste huller i herden er stoppet til.
Modtaget likes: 82 gange
Kæmpeforbrug..
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2012 19:14
Du kan også have vendt herden forkert.
Kør denne guide og sæt autoberegning på "JA"
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Kig især side 2 punkt 3
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlæg af aminowitch » 28 okt 2012 19:15
Jeg har haft rense mekanismen i kedlen oppe, risten af herden, og suget oppefra, men har ikke haft brænder afmonteret. Er der huller i herden ,som ikke kan ses fra oven?
Kæmpeforbrug..
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2012 19:18
aminowitch » 28 Oct 2012, 19:15 skrev:Jeg har haft rense mekanismen i kedlen oppe, risten af herden, og suget oppefra, men har ikke haft brænder afmonteret. Er der huller i herden ,som ikke kan ses fra oven?
Tag herden op gennem kedlen.
Rens den og sæt den på plads igen.
Når du ikke har haft brænderen af, så mærk efter om den sider rigtig fast.
Den skal slutte tæt og må ikke side løst.
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Kæmpeforbrug..
Indlæg af Bjarne » 28 okt 2012 19:35
hvad kører den med i % ydelse mens den laver det stunt der?
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlæg af aminowitch » 28 okt 2012 19:43
den kører ca 50-60 % drift. den står til 20 kw i styring, 10% min og 100% max. Burde den sættes ned til 16 kw?
Bjarne
Kæmpeforbrug..
Indlæg af Bjarne » 28 okt 2012 19:46
aminowitch » 28 Oct 2012, 19:43 skrev:den kører ca 50-60 % drift. den står til 20 kw i styring, 10% min og 100% max. Burde den sættes ned til 16 kw?
uhhh-ha,- jeg havde faktisk den tanke,- jeg har et lignende setup,- og areal,- BS 1016 kedel, min brænder kan også fyre 20 Kw af,- min er sat til 10 kw ,- da det er mere end rigeligt til arealet. ,- men om det er der humlen ligger skal jeg ikke kunne sige! ;-)
Fyrdata Online:
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlæg af aminowitch » 28 okt 2012 19:50
det skal prøves. jeg lavede kontrolvejning i dag.den plejer at ta 9 minutter, men i dag kørte sneglen 6 minutter, og pause i 5.. den driller mig lidt for meget:)
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Indlæg af aminowitch » 28 okt 2012 19:51
Jeg kører med Greeni 8 mm. piller fra den lokale pillemand.
