Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 28 okt 2012 17:06
Er der mus i min styring eller er det mig der har misforstået noget?
Min varmeperiode er: 23:59
1. varme start tid: 00:00
2. varme start tid: 11:59
3. varme start tid: 23:59
4. varme start tid: 23:59
VVB periode: 03:00
1. VVB start tid: 04:00
2. VVB start tid: 11:30
3. VVB start tid: 17:00
Hvorfor sker dette så? :shock:
28/10-2012 - 17:00:21 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
28/10-2012 - 15:48:30 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
28/10-2012 - 15:44:02 Tilstand ændret:Stoppet -> Optænding 1
28/10-2012 - 14:44:57 Tilstand ændret:Drift -> Stoppet
28/10-2012 - 14:30:33 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
28/10-2012 - 11:30:29 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 28 okt 2012 17:39
Jeg forstår ikke lige helt :wink:
Du har en periode på 23Timer 59 Min. pr døgn
så er der ikke plads til mere end en opstart og 1 min pause 8)
Så dit VVB har ingen mening når du er i drift
Du kunne lave drift 4 gange af 4 timer = 16 timer
Har du ventil på VVB siden du ønsker at køre VVB drift..
for så ville føler i VVB jo give varme der
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 28 okt 2012 17:40
gæt: du har sat den til at den skal køre i 23 timer og 59 minutter, pr. start, så har du 12 timer imellem start fra kl. 00.00 til 11.59 derefter start kl. 23.59 og start igen kl. 00.00,- jeg ville også blive forvirret med de kommandoer ;-))
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 28 okt 2012 17:43
Bjarne » 28 Oct 2012, 17:40 skrev:gæt: du har sat den til at den skal køre i 23 timer og 59 minutter, pr. start, så har du 12 timer imellem start fra kl. 00.00 til 11.59 derefter start kl. 23.59 og start igen kl. 00.00,- jeg ville også blive forvirret med de kommandoer ;-))
Mener du at det er det manglende minut der driller mig?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bjarne
Indlæg af Bjarne » 28 okt 2012 17:53
Nej,- det er "Min varmeperiode" jeg tænker på .... hvorfor sætte den til nærmest 24 timer drift pr. start,- hvis fyret skal starte f.eks 4 gange i døgnet? ;-)
Fyrdata Online:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 28 okt 2012 17:57
Fyret skal køre konstant, så skal uret da stå til 23:59 ikke? Er der andre måder at gør det på?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bjarne
Indlæg af Bjarne » 28 okt 2012 18:01
klinten » 28 Oct 2012, 17:57 skrev:Fyret skal køre konstant, så skal uret da stå til 23:59 ikke? Er der andre måder at gør det på?
Hvis fyret skal køre konstant,- så skal urstyring være sat til OFF,- og køre normal drift. - i min verdens opfattelse ifald ;-)
Fyrdata Online:
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Geografisk sted: 8620
Indlæg af Skovsborg » 28 okt 2012 20:38
Når at fyret skal køre konstant så er det rigtig nok hvad Bjarne skriver......Sæt uret på off og så kører den. Det andet bruges kun til interval kørsel.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 28 okt 2012 20:48
Det er modtaget. :-) Men det besvarer stadig ikke hvorfor den laver et stop uden at jeg har sat den til det. Lige nu er den stoppet igen selvom at den burde køre.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Fødselsdag
Indlæg af hensan » 28 okt 2012 21:08
klinten » 28 Oct 2012, 20:48 skrev:Det er modtaget. :-) Men det besvarer stadig ikke hvorfor den laver et stop uden at jeg har sat den til det. Lige nu er den stoppet igen selvom at den burde køre.
Hvis du ser på dine kurser så er kedel temp steget stille og roligt fra kl 12:00. Kl ca 14:45 er kede temp på ca 80 grader.
Dit fyr er ikke stoppet pga din tidsstyring - Dit fyr er stoppet pga lavt forbrug og dermed høj kedel temp.
Kl ca 16:00 er kedel temp igen faldet til ca 50 grader og dit fyr starter op igen.
Kl ca 20:00 gentager mønstret sig. Din kedet temp er kommet op på ca 75 grader og dit fyr stopper ned.
