Kedeltemperatur
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Kedeltemperatur
Indlæg af CRHansen » 28 okt 2012 10:18
Har du åben expansion på dit anlæg?
Langemayn
Tilmeldt: 27 okt 2012 09:54
Kedeltemperatur
Indlæg af Langemayn » 28 okt 2012 10:33
Det har jeg, hvis det betyder at anlægget selv lukker vand ud af systemet når det udvider sig som følge af varmen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Kedeltemperatur
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2012 11:08
Langemayn » 28 Oct 2012, 09:27 skrev:Så er blæseren justeret ned, og faktisk til 19% i mellem. Flammen er rigtig fin og det ser godt ud, men temperaturen er stadig lav. Kan jeg have så meget træk i min skorsten, at jeg kan justere blæseren endnu længere ned, så jeg ikke blæser varmen ud?
Ovenstående skulle bare være underligt, da der ikke tidligere har været problemer. Det startede da jeg hev temperaturføleren ud i magasinet. Skal føleren et vist stykke ind i dyklommen, for lige nu er den helt for enden af lommen, altså i bund?
Ja, føleren skal i bund, og der skal en tot isolering i for at tætne og få en korrekt temperatur.
Har du en trækstabilisator monteret ?
CRHansen
Areal: 110+40
Kedeltemperatur
Indlæg af CRHansen » 28 okt 2012 12:39
Langemayn » 28 Oct 2012, 10:33 skrev:Det har jeg, hvis det betyder at anlægget selv lukker vand ud af systemet når det udvider sig som følge af varmen.
Oki det var der for du havde så lidt tryk på anlæget.
Langemayn
Kedeltemperatur
Indlæg af Langemayn » 28 okt 2012 17:21
Ja, der er trækstabillisator på det, så jeg ved ikke om det betyder, at jeg kan/skal justere blæseren længere ned?
Kedeltemperatur
Indlæg af pille bruger » 28 okt 2012 19:07
Tallene til blæseren er standard 15 - 21 - 27
Du burde ikke ligge langt fra disse tal, måske + - 1
Du skal jo have brændt al gassen af i pillerne.
