For mange start/stop
- Stoker IV
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
Hej Pillemisbrugere
Kunne godt bruge et par tips til regulering. Synes at jeg generelt har for mange stop pga for høj temp
også selvom der er mere forbrug nu hvor det er blevet vinterligt. Det virker som om at styringen er for længe om at
reagere f.eks står den på 30% fra 70 - 75 gr( som så er stop temp) uden at nå at regulere ned.Går ud fra at
det har noget med PID at gøre? Har ikke pillet ved noget af det siden opstart. Indstillinger er
P-1,2 I-0,25 Effekt pr minut -10%
mvh og tak for et godt forum der hjælper mange
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Start med denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Sæt diff over på 10 og under på 5.
Hæv evt P til 2.5
Hæv evt P til 2.5
- Stoker IV
- Areal: 140
Hej Michael
Tak for altid hurtig hjælp, diff over og under passer med det du skriver, jeg prøver guiden og ser hvad der sker
mvh
mvh
- Stoker IV
- Areal: 140
Hey Michael og andre
Har kørt guiden og hævet P til 2.5 som foreslået, med det resultat at det bare spiller nu. Der kan være en enkelt optændning
i døgnet,har på fornemmelsen det kan ske hvis kedeltemp er høj og vvb skal opvarmes. Så tror jeg ikke den kan styre det selvom
jeg har sat vvb opvarm til 70%
mvh
mvh
- Stoker IV
- Areal: 140
Rens af silo
Har læst i manual at det er en god ide at tilsætte 1dl madolie i silo når den er ved at være tom for at holde den fri for smuld.
Har I gæve pillemisbrugere nogen erfaringer med det? Og hvor mange piller er der ca tilbage inden I tilsætter olie.
mvh ,
mvh ,
Rens af silo
Hej Fireman.Fireman » 31 Oct 2012, 14:11 skrev:Hej
mvh ,
Der er skrevet en del om madolietricket her på forum. Søg og du skal finde. Man kan også bore huller i den externe snegl, der så sier noget af smulden fra. Jeg bruger sidstnævnte metode.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Rens af silo
mvh ,
Man kan tilsætte olie hvis man har et problem,
hvis ikke så er det ikke nødvendigt.
- vinther2
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
- Mit fyr: Scotte 10 kw
- Areal: 150
- Brændsel: Vida Pellets
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: Lolland
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har boret ca. 30 huller fra sneglens start (Der hvor den går ind i siloen) og ca. 40 cm. op af sneglen og sat en,- ja undskyld,- men en metal kageform under (Har købt en ny til konen)
Det virker bare,- det smuld som er i hver pose (Så godt som) lægger sig nu i fruens bageform
Så det med olieklisteret er ikke lige mig,- måske det er ok,- men jeg føler det her er måden at fjerne smuldet som pillerne i sækkene indeholder.
- Stoker IV
- Areal: 140
Hej tak for info
Tænkte jeg ville tilsætte olie 3-4 gange i løbet af vinteren for at forebygge og netop ta den smule der uundgåeligt er i enkelte poser
Det med hullerne lyder også smart, prøv om du kan lokke fruen til at bage en smuldkage vinther2
mvh og tak
mvh og tak
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Har i problemer med smuld eller er det forbyggende det med huller og olie?vinther2 » 31 Oct 2012, 18:52 skrev:Har boret ca. 30 huller fra sneglens start (Der hvor den går ind i siloen) og ca. 40 cm. op af sneglen og sat en,- ja undskyld,- men en metal kageform under (Har købt en ny til konen)
Jeg for mine piller blæst ind i ekstern silo der indeholder 3 ton. efterfølgende bliver de sneglet med flex snegl og smidt igennem brandspjæld. Jeg synes ikke der er problemer med smuld når først scottens eksterne snegl har taget dem?
Og det giver virkelig en del smuld med al den flytning.
- Vedhæftede filer
- htc sensation 603.jpg (18.36 KiB) Vist 2266 gange
- htc sensation 614.jpg (10.94 KiB) Vist 2266 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
