Jeg lagde mærke til at Bauhaus nu også sælger Scotte pillefyr. Bauhaus udgaven sælges under navnet Admiral pillefyr.
Efter billederne at dømme er der tilsyneladende tale om kedel modellen uden semirens.
Prisen for 10 kw modellen incl tank, tank låg, shuntventil og trækstabilisator er tilsyneladende til den gode side med 21500.
Mini 10kw modellen er til samme pris igen incl shunt og trækstabilisator.
Spørgsmål: Er der nogle der ved om der er nogen forskel melem et normalt Scotte fyr og disse Admiral fyr - fx er styringen anderledes end den normale ver 6 styring ?
Scotte / Admiral pillefyr fra Bauhaus
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Har du et link? -->> Ikke anden end deres tilbudsavis http://www.bauhaus.dk/fileadmin/mounts/ ... _.htm#/32/
Se på sidste side.
Fra billederne at dømme er der ikke nogen tvivl om det er Scotten med et nyt navn.
Se på sidste side.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er helt sikkert scotten.
Nu kan jeg jo ikke garantere noget, men jeg er ret sikker på at det er den samme styring som hvis du købte hos dvcenter eller andresen.
Men det betyder at man fremover ikke skal gå med til at give mere end 20.000 for et alm. anlæg uden det ekstra som bauhaus har med.
Der er da rigtigt lagt op til priskrig
- Smut 25
- Stoker XII
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Jeg var en tur i bauhaus Odense her til middag og der står en mini til udstilling
Der står opop uden på kedlen
Men den ligner dælme alle de andre
Mvh Brian
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
De snakker som de har forstand til gør de, det er på ingen måde et stokerfyr i min verden
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 11 sep 2011 10:18
- Mit fyr: Woody 16kW
- Areal: 125
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: 20-25kg
Den ligner nu godt nok meget en opop 20 med en nbe 10kw brænder.
- Vedhæftede filer
- Admiral stoker.pdf
- (946.17 KiB) Downloadet 543 gange
Mon ikke vi er ude i at der findes et lager af de gamle kedler, som ikke kan sælges under navnene Woody/Scotte/NBE efter at de nye kedler er kommet i handlen, og derfor skal ud af vagten under et andet navn og til nice price ;-)
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Måske Sanistaal vil lave lidt ballade ved at sælge denne model til bauhaus
Og derved hæve status lidt på V10.
som jeg husker det er navnet Admiral ikke nævnt på godkendelsen
Ellers ville jeg nok kalde det er selvmål
Nok lidt på samme måde som vvs-grosperten sælger fantadåsen gennem ekopower
måske for at komme ind via sani og andre grossister
Henrik Schack
- Grevens
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... hvis sandheden skal frem er det vel omvendt ... ... men der er vel ikke noget "krimonelt" ved at de i Bauhaus kalder den "Admiral" hvis der bare på selve mærkepladen står det rigtige navn,( scotte/woody) der følger med godkendelsen ... ??H.S » 28 Oct 2012, 17:44 skrev: ...
