Kvik start
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Mit fyr: Blackstar
Geografisk sted: Vandel
Kvik start
Indlæg af Grejs » 27 okt 2012 06:46
Syntes måske min flamme er lidt voldsom..
Når man laver kvikstart af black star kedel og låser max ydelse til henholdsvis 10/50 og 100%
når flammen så skal jysteres ved 10 % justerer man så kun på lav, midt ved 50% og høj ved 100%???
Hva står jeres blæsertal på???
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Kvik start
Indlæg af CRHansen » 27 okt 2012 08:19
Ved 10% skal du juster på lave. Ved 50% skal du juster på midt.
Mine værdier står på 17-21-25. Men det kan du ikke bruge til noget da ikke 2 anlæg er ens
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 86 gange
Kvik start
Indlæg af pille bruger » 27 okt 2012 08:20
Grejs » 27 Oct 2012, 06:46 skrev:Syntes måske min flamme er lidt voldsom..
Først laver man en ny afvejning.
Så tænder man op.
Når den lige er kommet i drift sænker man max drift effekt til 10%
Så er systemet låst med 10% som min. og 10% som max.
Vent så 5 min og kig ned til flammen.
Nu skal der være små flammer ud af kassen. Ca 3 - 5 cm.
Er flammerne mindre øges indstillingen skorstenstræk i menuen autoberening.
Så bedømmes om luften er rigtig.
Oser den skal der mere luft til, skærebrænder mindre luft.
Det er luft lav man justerer her.
Når 10% indstillingen er på plads øges max effekt til 50% og min effekt også til 50%
Her er der ikke noget med at justere i skorstenstræk, det er kun i 10%
Vent 5 min og bedøm flammen.
Her er der luft midt man justerer på.
Videre til 100% samme procedure.
Her er det luft høj.
Husk når du er færdig, at stille min. drift effekt ned på 10% igen.
Grejs
Mit fyr: Blackstar
Kvik start
Indlæg af Grejs » 27 okt 2012 09:16
Så kører det sku også tak
