Varmer ikke rigtigt op?
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 26 okt 2012 06:10
At pumpen er varm gør det ikke sikkert at den køre det kan jo være varmen fra kedlen der gør den varm.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 26 okt 2012 07:25
Prøv at stikke enden af en skruetrækker mod pumpen og lig øret til skaftet... Hvis pumpen kører kan du høre det lige så tydeligt...
Det kan også være termostaten i ladomaten der ikke lukker op, så vandet bare recirkulere i fyret, og ike over til tanken...
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 26 okt 2012 08:45
Kan hellere ikke se nogle ide i du køre med akkumulatorbeholder på det fyr, har der været en brændefyr før??
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen » 26 okt 2012 09:13
Ved ikke hva der har været tidligere.
Prøver lige tricket med skruetrækkeren senere.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg af Skoulsen » 26 okt 2012 14:49
Har prøvet og lytte til alle pumper - og de køre fint.
Har prøvet nu her og sætte kontakten over på pumpe istedet for konstant drift, så må se hva der sker.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 26 okt 2012 16:37
hvilken temp står ladomaten på
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg af Skoulsen » 27 okt 2012 00:14
Hvad er ladomaten?
Som jeg nok burde vide hva er :)
salemander
Indlæg af salemander » 28 okt 2012 00:08
det er den med de tre temp måler på du kan se 11 sek inde i filmen
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg af Skoulsen » 31 okt 2012 09:20
Nogen der kan anbefale nogen man kan få ud og kigge på det ? Er fra Horsens.
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Indlæg af Skoulsen » 21 nov 2012 22:20
Lige en update - Det er kommet til og virke - Det var en termostat i Ladomaten der havde sat sig.
Nu er næste problem så bare, at den sender 80Grader varmt vand ind i huset, selvom automix`en er sat til 55Grader og står og blinker på at det skal være koldere.
Så selvom termostaterne i huset er sat til 21grader, blir den ved med og pumpe varme ind, så lige pt er der 27grader i huset.
Nogle forslag til hva man skal fejlsøge?
