kabel
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
kabel
Indlæg af marianne64 » 24 okt 2012 18:36
det kabel med 8 leder i der går fra styrring til brænder nogen der ved hvor det kan købes til rimelig pris.har set det til 99 kr pr meter hos en forhandler af pillefyr.syntes det er lige dyrt nok
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
kabel
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2012 19:12
det er nok prisen for 8 ledet kabel desværre.... det er jo ikke en hyldevare.
Men hvad fejler det kabel som var med til din styring??? eller er det fordi du vil have forlænget det du har???
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
kabel
Indlæg af hensan » 24 okt 2012 19:13
Jeg købte selv ved discosupport.dk - 12,50/meteren og fair porto priser. Det er muligt at andre disco forhandlere har bedre priser.
http://www.discosupport.dk/Kabler-stik- ... multileder
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
kabel
Indlæg af nasty » 24 okt 2012 19:22
hensan » 24 Oct 2012, 19:13 skrev:Jeg købte selv ved discosupport.dk - 12,50/meteren og fair porto priser. Det er muligt at andre disco forhandlere har bedre priser.
Er der farve på ledningerne ???? Eller er de sorte med tal
Navnet er Allan
Før den naturgas
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
kabel
Indlæg af hensan » 24 okt 2012 19:27
Det er ensfarvede ledninger med tal på på.
nasty
Areal: 133
kabel
Indlæg af nasty » 24 okt 2012 19:45
Hvordan har du samlet ? Jeg tænker lodning af hver enkel leder + krympeflex men må man lode 230v
Navnet er Allan
Før den naturgas
xkfc
kabel
Indlæg af xkfc » 24 okt 2012 19:52
Man må ikke lodde kablet, det er også en dårlig ide, køb hellere et par meter mere, og få det i et stykke.
nasty
Areal: 133
kabel
Indlæg af nasty » 24 okt 2012 19:58
Tænkte det nok men hvad gør man ved stikket på brænderen og snegle ???
Navnet er Allan
Før den naturgas
xkfc
kabel
Indlæg af xkfc » 24 okt 2012 19:59
Jeg har ikke haft det adskilt, men det må kunne pilles fra hinanden.
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
kabel
Indlæg af hensan » 24 okt 2012 20:01
Min styring sidder på vægen ca 5 meter fra fyret.
Fra styringen går der det nye kabel hen til en samledåse monteret på væg tæt på fyr. I denne dåse er det originale kabel samlet med disco kablet. I samleboksen er desuden diverse følere og snegl samlet. Jeg bruger derfor ikke kun et 8 x 0,75 men et 14 x 0,75
Hvad enten du samler eller laver i et stykke så kig godt efter og noter hvilken forbindelse der skal på hvilket ben. Jeg fandt selv ud af at min manual med ikke passede med hensyn til el-forbindelsen så da jeg monterede efter manualen fik jeg kun sort røg men da jeg monterede efter mine noter virkede det igen.
