300 liters varmvandsbeholder
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 24 okt 2012 12:53
combiheat 300 liters solvarmetank/varmvandsbeholder
Med to spiraler, samt el-legeme til opvarmning.
Med dyklommer til følere og alt, samt skumisoleringskappe.
5 år gammel, og fejler intet.
pris ide 4500
(nypris 11.000 ved combiheat)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 nov 2012 13:02
ny pris 4000 kr
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 03 nov 2012 19:45
Kender du målene på den ?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 nov 2012 20:23
Renevinum » 03 Nov 2012, 19:45 skrev:Kender du målene på den ?
Den fylder som en voksen mand. Omkring 160 høj ca, og så omkring 55 i diameter.
Men jeg måler lige efter når jeg kommer hjem.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 03 nov 2012 20:52
Tjek. Har nemlig ikke meget plads der hvor den den gamle beholder hænger, det er en 160 liters metro og ville gerne ha' en større på hvis den kan være der.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 nov 2012 20:56
Den fylder en lille smule mere end en metro, men har fordelen af at kunne stå på gulvet.
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 03 nov 2012 21:03
Okay. Men hvis du lige gad og måle diameteren på den. Den kan vel godt placeres helt op af en mur.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 nov 2012 22:54
Renevinum » 03 Nov 2012, 21:03 skrev:Okay. Men hvis du lige gad og måle diameteren på den. Den kan vel godt placeres helt op af en mur.
højde 175 cm, diameter 65 cm.... og ja, den kan godt stå op af en mur. Alle studser sidder over hinanden, og el legemet sidder også for sig selv. Så den kan endda stilles ind i et hjørne.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 04 nov 2012 14:06
kunne det bruges???
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 04 nov 2012 16:17
Det ser sku lidt skidt ud, den må max. Være 57cm eller kan jeg ikke få siloen kørt ud af kedlen :-(
