Forklaringer til de mange parameter
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Indlæg af toberg » 29 okt 2012 09:13
Nu sker der desværer det at fyret går ud, der står stop i displayet.
når jeg har opdaget det har herderen været fyldt med aske eller lidt hårdt i overfladen og sort grå.
kan nemt suges op med støvsuger i flager.
er der nogle ting der skal justeres, for at rette dette
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 29 okt 2012 16:20
Det har jeg ikke prøvet...så jeg ved ikke lige hvad det kan været...det eneste jeg har prøvet er at få en prop i nedfalds-slangen, men så står der vist 'udbrændt'.
Hvis mine indstillinger giver for meget bøvl kan du måske gå tilbage til dine egne indstillinger igen..selvom jeg ikke kan forstå der kan være så stor forskel på 2 ens fyr. Jeg ved godt at omgivelserne spiller ind og pillernes beskaffenhed...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
toberg
Indlæg af toberg » 29 okt 2012 16:52
Det er fint at have dine indstillinger som udgangs punkt.
Hvad skal der justeres når det er lidt sort i herden
Forstår heller ikke hvorfor den pausefyre, når den har fået nej til det. Kan det have noget med sommerdrift ja nej at gøre. min står på ja
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 30 okt 2012 10:17
Når noget der brænder efterlader sorte spor er der som regel for meget brændsel ifh luft...er den holdt om med at ryge?
Når den går på pause er det fordi den ikke har kunnet komme af med varmen...løbet over keddel temperatur
har du sat rerampetid til 20?
Sommerdrift inkobler et ur til indstilling af aut stop og start når du ønsker det...den bør ikke stå på sommerdrift nu.
toberg
Indlæg af toberg » 30 okt 2012 12:33
Jeg har sat den til 20, den ryger ikke mere. brændsel 1,65 snegl 11
toberg
Indlæg af toberg » 30 okt 2012 12:37
Har lige stoppet fyret for at rense og nye piller på.
Herden var meget mørk nærmest sort og herden var fyldt, asken klumpede og var lidt hård i det.
Så er det naturligt at den ikke brænder det hele ud når man stopper fyret.
Kan det være noget med for lidt luft, siden asken bliver nærmest sort grå
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 30 okt 2012 13:38
Måske...du må prøve at give den lidt og se hvad der sker...
toberg
Indlæg af toberg » 30 okt 2012 13:58
ok hvad skal jeg så ændre
toberg
Indlæg af toberg » 31 okt 2012 07:37
Den slår også en ordentlig bøvs engang imellem. lige inden bøvsen ryger den.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P » 31 okt 2012 09:41
Øv...det lyder ikke godt...så er den klare ild gået ud og den gløder kun..når det sker. Den ville jeg ellers gerne kigge på, men du bor vel ikke i nærheden af Horsens. Hvis du mener den kørte bedre med dine gamle indstillinger så prøv at stille den om igen.
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
