Fejl på scotte 4,99
Hygindmand
Tilmeldt: 23 okt 2012 12:14
Fejl på scotte 4,99
Indlæg af Hygindmand » 23 okt 2012 12:20
jeg har en 24 kw woody scotte brænder med dakon kedel. Starter normal op, men får fejl med E i display, hvor den til sidst går ud.
Er der nogen, der kan hjælpe.
Hygindmand :?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Fejl på scotte 4,99
Indlæg af pille bruger » 23 okt 2012 12:47
E betyder at den er ved at tænde op.
Her er link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Her et link til at fejlfinding http://www.bioflame.dk/index.htm
Hygindmand
Fejl på scotte 4,99
Indlæg af Hygindmand » 23 okt 2012 13:40
Hej igen
Der står E (temp) og kører, men ved sætpunkt 60 grader stopper den og går over i F1.
Kan det være foto sensor!
- den har kørt perfekt fra jeg startede op efter sommer den. 9/9 og også perfekt før den tid, men nu driller den.
Tak for svar
Hygindmand
Fejl på scotte 4,99
Indlæg af pille bruger » 23 okt 2012 14:05
Ja, det kan være foto føler der er defekt.
Tryk dig ind i menuerne i Bioflame og se vejledningerne.
Hygindmand
Fejl på scotte 4,99
Indlæg af Hygindmand » 25 okt 2012 13:21
Hej igen.
Jeg fik igår løst problemet og ja, det var en fotosensor i brænderen, som registrere ild/flamme som var blevet "svedet af".
Den kørte konstant med E i display så den ville hele tiden starte op. Med 175 kr. op af lommen er jeg nu godt kørende igen.
I skal ikke give mere end 175 kr.. Nogle steder forlanger de 329 kr. så vær opmærksom på det.
Hygindmanden
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Fejl på scotte 4,99
Indlæg af thoken » 25 okt 2012 13:30
Hygindmand » 25 Oct 2012, 13:21 skrev:Hej igen.
Hygindmanden
Hej!
Ikk for at gøre dig ked af det, men her fåes den til en endnu bedre pris: http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... or-lds.htm
Husk at have en liggende i reserve :great:
mvh thoken
