Denviro slagger
Henrik
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Denviro sm12
Brændsel: Piller fra ikea
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: Vejen
Denviro slagger
Indlæg af Henrik » 22 okt 2012 20:03
Hej Jeg har for 10 dage siden sat en brugt denviro træpillefyr ind fra 2006. Det kører sådan set godt nok. men jeg har lidt problemer
med at den gerne vil lave slagger. Så var det at jeg tænkte at det kunne være at der var nogen som kunne komme med lidt gode råd
til hvad jeg kan prøve at gøre ved problemet.
Jeg bruger 8mm piller fra stampemøllen.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Denviro slagger
Indlæg af Bigfoot » 22 okt 2012 20:09
der er altså nogle sendinger fra stampemøllen som har for vane at lave nogle trælse slagger. Jeg har selv haft bøvlet, endda haft nogle piller til analyse hos stampemøllen, for at se om jeg havde fået noget skidt.
Modtaget likes: 104 gange
Denviro slagger
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2012 20:15
Træpiller giver normalt ikke slagge, men det er før set at nogle producenter
er 'kommet til' at lave træpillerne af savsmuld og støv fra møbelfabrikker hvor
der er anvendt sandpapir, med det resultat at der er meget sand i pillerne.
Det er ret simpelt at teste, opløs et par håndfulde træpiller i at højt vandglas,
og se om der samler sig sand på bunden. Det tager dog en del tid inden pillerne er helt opløst.
Alternativt kører du måske med for meget luft, så asken i det hele taget er næsten hvid, og ikke
lidt brunlig som den bør være, lidt som lys kaffegrums ?
Henrik
Dagligt forbrug: 4
Denviro slagger
Indlæg af Henrik » 22 okt 2012 20:21
Det er lidt træls for jeg har lige fået 6 paller hjem af dem.
Min aske er er mest over i sort.
Denviro slagger
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2012 20:44
Hmm, sort aske tyder på for meget brændsel i forhold til luftmængden.
Selve slaggen, er den meget hvidlig i det ? Det er slagge fra sand typisk, men somme tider lidt gullig.
Henrik
Dagligt forbrug: 4
Denviro slagger
Indlæg af Henrik » 22 okt 2012 20:54
Nej det er mere sort det heller ikke vild hårdt.
Kan det være at der skal mere luft til?
Denviro slagger
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2012 21:55
Ja, jeg ville lige prøve at give forbrændingen lidt mere luft, sådan sin aske bliver lysere.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Denviro slagger
Indlæg af CRHansen » 23 okt 2012 17:35
Tror også den får for lidt luft.
Henrik
Dagligt forbrug: 4
Denviro slagger
Indlæg af Henrik » 25 okt 2012 10:24
Hej tak for nogle gode indput. Jeg var ved at kigge lidt på det igår aftes. Efter at jeg havde renset det hele manuelt. prøvede jeg at starte den automatiske brænderrens og jeg stod og kiggede med en tuborg i den ene hånd og en prince i den anden :shock: . og hvad skete der så
ikke en skid :evil: Nå igang med at skille rensemotoren ad. Der finder man så en kobbertråd der er knækket. så jeg skal vist lige en til at loode den på igen og så håbe på at det kan hjælpe lidt på det.
jimmylar
Tilmeldt: 25 okt 2011 15:01
Mit fyr: Denviro 23Kw
Areal: 230
Brændsel: Træpiller Din +
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 6 tons
Denviro slagger
Indlæg af jimmylar » 17 sep 2013 22:20
Henrik skrev:Hej Jeg har for 10 dage siden sat en brugt denviro træpillefyr ind fra 2006. Det kører sådan set godt nok. men jeg har lidt problemer
Hej Henrik, har et 23KW kører OK , har også fyret med Stampemøllen de gjorde det samme som du oplever, slagger, køb nogle bedre piller, Lava, Barlinek, Viking, Ikea Pillen , det duer :great:
