Sort Aske - indstilling?
Sokraten
Tilmeldt: 21 jan 2012 12:26
Indlæg af Sokraten » 22 okt 2012 19:01
Kære pillefyrseksperter.
For det første vil jeg lige knytte en kommentar til Stoker Pro. For en del måneders siden spurgte jeg til råds herinde om at stille et nyt fyr op i et meget lille rum. Efter god råd og vejledning herinde valgte jeg at bygge et nyt fyrrum i en anden bygning. Gravemaskiner, Bosch Hammer, tvangsblander og alt mulig har jeg haft gang i. Også en dygtig VVS, som har stillet et nyt 20KW Woody op. Det kører super. Jeg takker dette forum for hjælpen. Når man har akademikerhænder, så bliver man sgu glad, når sådant et projekt lykkes.
Jeg har nu et andet problem. Da den gode VVS-mand kørte autoberegning, blev fyret sat til 1500g piller pr. 6 minutter. Han gav mig instruktion om, at såfremt asken var sort, skulle jeg sætte denne op. Jeg har læst en anden tråd herinde, hvor der argumenteres for, at denne værdi skal sættes ned, hvis asken er sort. Men hvad er så op og ned i det? Jeg har faktisk sat den helt op til 1775 nu, og den er stadig sort dernede. Måske er problemet, at der ikke er nok luft i fyrrummet. Eneste udluftning, stort set, er et 100 mm rundt hul. Mon det er godt nok? Og hvordan skal jeg sætte denne 'snegl' værdi under Autoberegning?
Jeg håber, at I kan hjælp mig igen.
Mange hilsner,
Sokraten.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af Oldgaard » 22 okt 2012 19:08
1 : giv din vvsinstallatør et tørt spark i K******* ;) og bed ham læse installationsmanualen en anden gang :evil:
Du skal absolut ikke!! stille på vægten af piller i autoberegningen
2: kør denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Bjarke J
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af Bjarke J » 22 okt 2012 19:42
Reglen for friskluftforsyningen til fyrrummet er, at den skal være mindst samme areal som skorstenens lysning. Dog minimum 200 cm2. Du skal altså bore dit hul op i ø160mm for at det krav er opfyldt.
Sokraten
Indlæg af Sokraten » 22 okt 2012 19:59
Oldgaard » 22 Oct 2012, 19:08 skrev:1 : giv din vvsinstallatør et tørt spark i K******* ;) og bed ham læse installationsmanualen en anden gang :evil:
Tak. Jeg tror jeg dropper det med sparket. Han er slemt større end mig! :roll:
Han kørte beregningen, men jeg tror jeg sætter ham til det igen og kigger ham over skulderen. Jeg vil gerne høre hans vurdering af flammen. Det lader sig svært formidle på billeder, synes jeg.
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 22 okt 2012 20:00
Kylling :)
Husk at lave en ny beregning om en 14 dages tid ;)
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 22 okt 2012 22:30
Piller pr. 6/min ændrede sig meget hos mig (+200 gr) over de første par måneder, og det ændrer sig stadig lidt, så få lært, hvordan man gør, og gør det til en vane at lave tre afvejninger og ta' så gennemsnittet.
Jeg har kun erfaring med mit eget fyr, men jeg startede på ca. 1000gr / 6 min. og er nu på ca. 1200gr. Din afvejning lyder derfor at meget, men det kan måske godt svinge så meget.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Sokraten
Indlæg af Sokraten » 22 okt 2012 22:33
peterfarsinsen » 22 Oct 2012, 22:30 skrev:Piller pr. 6/min ændrede sig meget hos mig (+200 gr) over de første par måneder, og det ændrer sig stadig lidt, så få lært, hvordan man gør, og gør det til en vane at lave tre afvejninger og ta' så gennemsnittet.
Ok, det lyder som en plan. Det lyder egentlig heller ikke som raketvidenskab, så jeg vil gøre det de næste dage. Tak for indlægget
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 22 okt 2012 22:44
Hvis du har sort aske har du for lidt luft . Har du grå aske køre du med for meget.Men aske er en svær ting for er det 10-50eller 100 som mangler luft og gør den sort-
Men du skal kikke på flammen . Det er svært men lidt efter lidt lærer du det at kende.
Hvis du sætter afvejning op får du mindre piller sætter du den ned får du flere. Når du kender dit anlæg bedre kan du måske med fordel gå ind og slå sutoberegner fra og stille på ætning høj og lav og holde øje med hvordan den brænder i forhold til den bunke piller du har liggende på herden . Men der skal du kende den meget godt
Claus
Fyrmester på lamborghus
xkfc
Indlæg af xkfc » 22 okt 2012 23:01
Brug endelig et par dage til at sætte dig ind i tingene, alt er nemmere når det ligger på rygradden :great: Man skal lige vende sig til menuerne, men det kommer hurtigt.
Og du har jo allerede fundet ud af hvor hjælpen er :great:
