Radiator dunker (sikkert luft)
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 22 okt 2012 12:40
Hej,
En ny radiator på 1.sal dunker meget krafttigt (lyder som et træskaft der slåes mod et rør 1-2 gange i sekund).. Når jeg så skruer enten op eller ned på føleren, så forsvinder det igen. Det lyder som luft der er årsagen, men når jeg lufter ud - så er det stort set aldrig luft der kommer ud.
Nede i gulvet har vi sat et t-stykke på det "gamle" pexrør, da vi skulle have en radiator monteret i et værelse ved siden af. Kan der være
en form for en lunke i røret? Gulvet er så lukket til med guldspunplader.
Nogen der kender en løsning?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2012 12:55
Ud over luft som du selv nævner, er der også andre mulige årsager :
1) Kommet til at bytte om på frem og retur ? Det kan få termostaten til at banke kraftigt.
2) Der er ikke bare rørene der giver sig, når der kommer varme på, og det derfor stopper efter et stykke tid ?
3) Gulvvarme med telestater der åbner og lukker hele tiden ?
4) For meget tryk på cirkulationspumpen ? ( prøv at reducere et trin eller to )
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 22 okt 2012 13:09
Brandsen » 22 Oct 2012, 12:55 skrev:Halløj i forum,
Er ret sikker på nr 1 er det rigtige svar... :great:
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 22 okt 2012 13:33
Jeps, det vil jeg også sætte en kop øl på... !
:great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 22 okt 2012 20:15
Enig med de to foregående indlæg, flow retningen er forkert byt om på frem og retur så er den skid slået!
Har selv en radiator hvor frem og retur er blevet byttet om den laver nøjagtigt det samme spetakkel!
Har bare ikke fået gjort noget ved det endnu :oops:
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 22 okt 2012 20:44
Jamen tak for jeres svar.. Det lyder faktisk som om at de er byttet om. Træls at jeg skal til at skære i gulvet, men
nu får jeg lige en vvs'er til at kigge på det.
Jeg vender naturligvis tilbage med svaret
Indlæg af Brandsen » 22 okt 2012 20:47
... selv om juryen har vist sig at være ret enstemmig, så kunne du jo godt lige kontrollere de andre muligheder først,
det er jo hurtigt gjort, og koster gratis, inden du giver dig til at skære i gulvet 8) 8)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 22 okt 2012 21:02
Du kan prøve at lukke for radiatoren til den er kold.
Så åbner du på fuld knald og mærker om fremløb eller retur bliver varm først, er det ok så se om ventilen vender rigtig.
Der er en pil der viser flowretningen i den, på siden.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 22 okt 2012 21:08
haderslev1234 » 22 Oct 2012, 20:44 skrev:Jamen tak for jeres svar.. Det lyder faktisk som om at de er byttet om. Træls at jeg skal til at skære i gulvet, men
Hvis der er byttet om på F/R, kan du hvis du mener den varmer ok og du ikke vil skære gulv op, enten skrue helt op på forindstillingen på ventilen, sætte pumpe ét trin ned, eller skifte den til en et strengs, alle dele bør fjerner støjen.
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 » 22 okt 2012 23:36
du kan jo også få en "kvajeventil" hvor pilen vender omvendt, de er egentlig lavet for at man kan udskifte returventiler til termostater uden at skulle lave alt om, sådan en kan løse problemet i en snæver vending uden at ødelægge et halvt hus :-)
