Stokerkontrol
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Stokerkontrol
Indlæg af J-B » 21 okt 2012 21:23
fantasia » 21 Oct 2012, 21:04 skrev:Lige nu har jeg et adapterkabel fra rs232 til usb på pcen og det funger glimrende.
Så det er jo ikke rs 232 i begge ender...
Du har rs232 i din styring og i din adapter og USB i adapter til computer.
Du kan bruge USB til Bluetooth adapter, men den skal være med strømforsyning da den også skal give strøm til din rs232-USB adapter.
Om det virker eller er stabilt ved jeg ikke, men prøv at søg herinde eller på stokerforum.dk, det kan være der er noget om det.
Ps. USB til Bluetooth adapteren skal kan konvertere uden det kører igennem en pc, tror den er dyr sådan en.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Stokerkontrol
Indlæg af fantasia » 21 okt 2012 21:27
Grunden til at jeg tænker på det med dongle var prisen hvis det virkede.
Jeg synes en tusse for at få det trådløst er dyrt.
fantasia
Areal: 161
Dagligt forbrug: 15
Stokerkontrol
Indlæg af fantasia » 21 okt 2012 21:30
J-B » 21 Oct 2012, 21:23 skrev: Du har rs232 i din styring og i din adapter og USB i adapter til computer.
Ja, jeg tængte sgu nok der ikke er nogen nem/billig vej til det.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Stokerkontrol
Indlæg af klinten » 21 okt 2012 21:31
xkfc » 21 Oct 2012, 21:15 skrev:
Hvilken? og hvordan spørger stokerkontrol så efter data?
Sådan en her: http://www.moxa.com/product/nport_5110.htm Den laver bare en virtuel comport, ligesom en usb converter.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
xkfc
Stokerkontrol
Indlæg af xkfc » 21 okt 2012 21:41
Jeg mener bare at stokerkontrol er lavet til rs232 og ikke sådan umiddelbart æder pakker fra TCP/IP
J-B
Areal: 85 Kvm
Stokerkontrol
Indlæg af J-B » 21 okt 2012 21:45
Det er rigtig, der skal en konverter imellem :great:
xkfc
Stokerkontrol
Indlæg af xkfc » 21 okt 2012 22:28
[quote="J-B » 21 Oct 2012, 21:45
Det er rigtig, der skal en konverter imellem :great:[/quote]
Det vil sige!!! 232 til TCP/IP----------TCP/IP til 232 det kan sikkert lade sig gøre, men hvorfor gøre det? Hvis jeg endelig skulle konvertere f.eks. meget langt kabel, ville jeg hellere bruge rs485 konvertere.
J-B
Areal: 85 Kvm
Stokerkontrol
Indlæg af J-B » 21 okt 2012 22:42
xkfc » 21 Oct 2012, 22:28 skrev:[quote="J-B » 21 Oct 2012, 21:45
Det vil sige!!! 232 til TCP/IP----------TCP/IP til 232 det kan sikkert lade sig gøre, men hvorfor gøre det? Hvis jeg endelig skulle konvertere f.eks. meget langt kabel, ville jeg hellere bruge rs485 konvertere.[/quote]
Det jeg mener er at rs232 til TCP/IP og din computer kan se porten på en fiks måde, eller den uploader til en server hvor stokerkontrol også er på.
Jeg har ingen erfaring med det og hardwaren der skal bruges er nok dyrere end en billig notepad.
klinten
Brændsel: 8 mm
Stokerkontrol
Indlæg af klinten » 22 okt 2012 08:16
Jeg er næsten 100% sikker på at der kun behøver at blive konverteret 1 gang. Altså: Styring, RS232 kabel --> Konverter RS232->TCP/IP --> IP fobindelse --> PC. Den "sidste" konvertering af signalet på pc'en til stokerkontrol ligger i noget software, som jo emulerer en COM port. Præcis lige som en USB til serial converter.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
