Side 1 af 27
Vølund Pellux 100 erfaringer
: 20 okt 2012 23:41
af chrkrist
Hej Alle,
Er der andre herinde der har nævnte pillefyr ?
Jeg fik mit for 14 dage siden.. og det køre, men om det så køre optimalt er en anden sag?
Jeg har kigget noget i brugervejledningen.. synes ikke den er så god.. men jeg er meget interesseret i at få tunet det hele lidt mere ind..
Som mit fyr køre nu... så varmer det kedlen op til 75 grader.. hvorefter fyret 'brænder ud'... når så kelden er faldet til under 65 græder.. køre den rensning og tænder op igen.. sådan køre det døgnet rundt... sluk og tænd ca. en gang i timen... hvordan køre jeres?
Hilsen
Christian
: 21 okt 2012 10:07
af Dunas
Velkommen til. Ved der er noget herinde, som har et fyr som dig, så mon ikke du får et svar på et tidspunkt icon_cheesygrin.gif. Synes den ser interessant ud denne Vølund Pellex 100, så kan du ikke tage nogle billeder af dit fyr, så vi kan se dyret :great:.
: 21 okt 2012 18:38
af uffev
velkommen til
burde den ikke køre modulerende
: 21 okt 2012 20:25
af chrkrist
Jo det gør den også... Ned til 5.4 Kw..
: 11 nov 2012 20:59
af Knuddi
Hej Christian.
Har du ilt styring på den? Ellers kører den ikke med fuld modulerende styring. Uden kører den kun på 2 trin system.
Har ikke fået min endnu men er kommet dertil at den skal bestilles.
Har du evt. billeder af hvordan du har sat dit anlæg op?
Mvh Knud
: 12 nov 2012 19:45
af luffe22
hej har lige monteret min den bruger godt nok ikke mange piller men har du også problemer med ikke afbrandt piller i aske skuffen og hvad er din røg temp.???
: 24 nov 2012 10:54
af stma
Hej Christian
Har du iltstyring på dit fyr for jeg har lige fået en som dig og har fået iltstyring til min men er lidt i tvivl om tilslutningen af den det var super vis du viste lidt om det eller ander der ved noget om det
: 24 nov 2012 19:50
af Allan1575
stma skrev:Hej Christian
Værså'go :great:
: 24 nov 2012 21:43
af luffe22
hej stma hvis du går ind i meny brænder og vælger stad skal der være en o2 tal hvis det ikke vises er det ikke rigtig tilsluttet
: 24 nov 2012 21:47
af Allan1575
Hvad er prisen på iltstyringen?
