Vølund Pellux 100 erfaringer
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 10 mar 2014 19:29
Rossen skrev:Brugerlisten er vel = tilmeldte brugere. Men det er lidt svært at finde lige den der vil fremvise med det rigtig pille fyr :-). Her kunne det godt gøres lidt bedre for os brugere.
Enig :great:
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 mar 2014 19:55
hmm tror du godt du kan søge dig til det ved at klikke på de forsk titler øverst - der hvor der står navn, indlæg etc.
Jobbekoi
Tilmeldt: 02 feb 2014 08:59
Indlæg af Jobbekoi » 10 mar 2014 20:13
Mange tak for hjælpen.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 10 mar 2014 20:31
velbekomme - det kan godt være det tager lidt tid, men de står der - pelluxfolkene :)
Kirfre
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 200 + 110 tilbygning
Brændsel: Lava og barlinek
Årligt forbrug: 10 t. Det første år
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af Kirfre » 07 jul 2014 17:37
new6 :coolsun: :cheers: funnyanimation28.gif at_the_beach.gif bier5.gif Så gik det første år med pellux, og WAUV det er et fantastisk pillefyr. Jeg troede der var "et eller andet af og til" men nej, det kører bare. Af stop på et helt år, har der været et par gange hvor fyrmesteren har glemt at fylde piller i siloen, et par gange hvor det er stoppet, men ellers INTET problem :coolsun: :coolsun:
Næsten ingen uafbrændte piller i asken, fin grå aske, ingen sod og ellers et pænt og rent fyrkammer efter et år.
Jeg prøvede at styre fyret selv, dvs. Jeg slog auto fra og sætte fremløbs temperaturen på 65 og fuld knald på pumpen, men hold da k.... Hvor den så æder piller. Man skal bare lade den stå på auto, og hvis det så rigtig bliver vinter så kan man give den lidt mere gas - men det ved de erfarne herinde på forummet nok mere om.
Efter jeg satte det tilbage på auto her i foråret, så har jeg haft masser af varme og et minimalt pilleforbrug, måske 20 kg. I døgnet da det var koldest og mest blæsende.
Lige nu kører jeg fyret på 65%, hysterese på 12, max føde på 5,8 (bruger lava piller lige nu) uindfriet dosis på 60 og retur temp på 45 (ellers går pumpen ud, selvom fyret ikke er nået ned på 48).
Med 2 teenages tøser og to voksne på 200 m2 i en gammel gård, uden noget isolering i væggene og lidt gamle vinduer etc., så har vi brugt 10 tons, og det ville helt sikkert have været væsentligt minde hvis jeg havde ladet den stå på auto.
Lige nu er det vist 6 - 8 starter pr døgn.
Så 100% tilfredshed herfra at_the_beach.gif og i forhold til et gasfyr, så har vi altså sparet 20 af de store sedler på,et år...... :mafia: det er altså helt vildt
Hvordan gik jeres år ?????
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 07 jul 2014 17:49
Ja der er mange penge og spare hvis man går fra gas til piller ,jeg sparede ca 8-9 af de store sedler da jeg skiftede , det eneste der ærgre mig er at jeg ikke skiftede før :wink:
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 07 jul 2014 18:40
Mit år er først gået i september , men rammer nok lige knap 5tons , mit kører også på auto , bruger det også nu og bruger omkring 2-3kg i døgnet , det kører også bare her ,
Jeg havde dog 2 pillestop i vinters hvor pillerne satte sig i svinggitteret , det trak jeg så lige ud en morgen og der har intet været siden ,
Dog er der nu lidt piller i askeskuffen når den bliver tømt og det var der aldrig med gitteret i .
Også meget lidt jeg har gjort ved det fyr , tømmer det for hver 3 fyldning og har haft spiralerne oppe hver 1500kg , hvor jeg har banket dem af på gulvet også i igen ,
Intet andet er lavet, jeg brugte ca for 20000kr olie før , så også meget billigt nu, da jeg også har fyret en garage på 100kvm op med pille fyret, som ikke var opvarmet med olien :)
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 07 jul 2014 19:01
Må også bare sige at Pelle bare spiller her ved mig, brugt Ca 6 tons til nu. så detttttt
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 07 jul 2014 21:18
:great:
deadmeat71
Tilmeldt: 16 aug 2014 12:31
Mit fyr: vigas 25
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 6000
Årligt forbrug: 25-30m2
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af deadmeat71 » 16 aug 2014 13:53
jeg står for at skifte mit vigas 25 ud med et pillefyr. Jeg vakler lidt ml. scotte 16kw og pellux 100. derfor vil jeg rigtig gerne se et kørende pellux 100. jeg kan godt se dem der vil fremvise ,men jeg kan ikke kontakte dem under beskeder ... Er der nogen der gider at forklarer mig det.
på forhånd tak Ulrik
