Vølund Pellux 100 erfaringer
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 16:15
Det får alligevel en til at tænke.
Hvis du kan komme ud af gassen så gør som Lau, hans lille MGM Junior giver ham store besparelser med timerstyring.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 22 jan 2014 16:21
Jeps er med i overvejelserne, glemte lige at skrive det nye hus er 109 kvm.
Jeg er heldigvis ikke forpligtiget til at aftage gas :great:
Tænkte noget i stil med en træpilleovn der kan kobles til centralvarmen 8)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 16:25
Det sparer meget plads og du behøver ikke et fyrrum, men jeg ville beholde gassen som backup i det scenarie, da pilleovnen jo ikke er helt så selvstændig som et pillefyr.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 16:26
nå ja og så med de samme styringsmuligheder :) - 109m2 fra 2006 kan nok godt holde på varmen tænker jeg :)
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 22 jan 2014 16:36
Nemmerlig, skal kun køre når rumføleren kalder på varme til gulvene, og selvfølgelig når der bades.
Pladsen er trang i bryggerset, så jeg må leve med at fylde et par poser på engang imellem.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 16:49
det er da også ok. Jeg så forresten nogle ovne fra Windhager oppe ved Titanheating som var ret lækre - men 32k er immervæk en slat
noller
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 22 jan 2014 17:17
Jeps, har set dem virkelige fine ovne, og i det prisleje så er ovnen betalt om 6 år.
Har læst at ecoteck lejer træpilleovne ud. :great:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 22 jan 2014 17:24
/AJU
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 22 jan 2014 17:28
den fylder sgu ikke meget - den ligner den nye fra biotech i opbygningen - men 7-15kw? Hvad koster den?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig » 22 jan 2014 17:33
nemocharley skrev:den fylder sgu ikke meget - den ligner den nye fra biotech i opbygningen - men 7-15kw? Hvad koster den?
PU findes i tre modeller, max. 7 kW, 11 kW og 15 kW
Se her
http://www.eta.co.at/index.php?eID=tx_n ... 1c9c441baa
/AJU
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
