Vølund Pellux 100 erfaringer
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlægaf Denmark » 17 sep 2013 21:31
Jeg er så nærig så vi kun kan tage DR's kanaler så har ikke set de unge mødre :)
selarsen
Tilmeldt: 13 nov 2013 22:50
Indlægaf selarsen » 13 nov 2013 23:09
PILLER I ASKESKUFFE og FLEXSLANGE!!
Hej alle i erfarne Pellux ejere.
Vi har lige fået vores Pellux 100 med pb20 brænder installeret og startet op. Det havde vi set frem til længe, men ...
Driftsstop med piller i askeskuffen og en fyldt flexslange fra tanken. Det giver mange utilsigtede driftsstop og trygheden er ved at være væk. icon_frown.gif
Er der nogen som har oplevet det samme, og hvad blev der gjort for at afhjælpe denne fejl?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf Tom_AT » 13 nov 2013 23:47
Har du prøvet at tage kontakt til installatøren eller Vølund som det første?
Jeg har selv lige været ude at kigge på sådan en fin Pellux100 hos Allan1575, og mener også han nævnte det du beskriver med et fyldt flexrør. Det er noget med den vippe-anordning der sidder og skal bremse pillerne når de falder ned også kan blokere pillerne. Så den skal modificeres lidt. Tror der står noget om det andetsteds her på forum.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf Allan1575 » 14 nov 2013 07:13
selarsen skrev:PILLER I ASKESKUFFE og FLEXSLANGE!!
Flet et stykke svejsetråd ind i det nederste gitter på pillefanget,så det stikker ca 1cm ud på hver side( se Ole Larsens album), eller klip det nederste hold firkanter af....Så er dit problem løst :great:
Det der sker er, når der falder piller ned, så rammer de det lille gitter der skal tage farten af dem, og når det svinger frem og tilbage, og der samtidig kommer flere piller, så kan der kile sig en pille fast mellem slidsken og gitter, men pilleopstamning til følge
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlægaf Ole Larsen » 14 nov 2013 07:26
Den med svejsetråden er rigtig god. Har ikke haft opstammede piller i røret siden.
Det med at klippe nederste række af, har jeg prøvet, men med det resultat at de første piller kunne suse ud i askeskuffen, så det duede ikke.
Denmark
Indlægaf Denmark » 14 nov 2013 10:44
Det er ikke et problem jeg har haft overhovedet , kan det være noget med hvilke piller der bliver brugt ?
Ole Larsen
Indlægaf Ole Larsen » 14 nov 2013 11:44
Ved ikke Denmark.
Har kun prøver FlexHeat 8 mm
danskgården
Tilmeldt: 20 nov 2009 21:51
Areal: 250
Årligt forbrug: 9000
Indlægaf danskgården » 14 nov 2013 21:44
Har selv haft problemet med klappen. Havde besøg af vølund. Problemet er ikke klappen, men indstillingerne på fyret, tit er der for lidt træk i skorstenen, det var tilfældet hos mig. Løsningen på det var at vi pillede den midterste retardar op. Satte min luft på 20 og max luft på 65.det gør at den ikke slår varmen op i skakten og bremser pillerne. I må aldrig begynde at klippe i klappen, som virker som pille bremse, da den så ikke bremser pillerne nok og så kommer de ikke til at ligge rigtig i brændeskålen. Ellers kanont godt fyr der er en rigtig sparegris.
Allan1575
Areal: 180
Indlægaf Allan1575 » 14 nov 2013 22:00
danskgården skrev:Har selv haft problemet med klappen. Havde besøg af vølund. Problemet er ikke klappen, men indstillingerne på fyret, tit er der for lidt træk i skorstenen, det var tilfældet hos mig. Løsningen på det var at vi pillede den midterste retardar op. Satte min luft på 20 og max luft på 65.det gør at den ikke slår varmen op i skakten og bremser pillerne. I må aldrig begynde at klippe i klappen, som virker som pille bremse, da den så ikke bremser pillerne nok og så kommer de ikke til at ligge rigtig i brændeskålen. Ellers kanont godt fyr der er en rigtig sparegris.
Jeg blev bedt om at klippe at klappen af Vølund's tekniker, og har ikke haft nogen problemer med at pillerne ligger forkert......Jeg fik også at vide at klappen/gitteret, der kun for at bremse pillerne så de ikke forsætter ud i askeskuffen
danskgården
Areal: 250
Indlægaf danskgården » 14 nov 2013 22:17
Hej Allan
Var det Brian Holmberg du talte med.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
