Vølund Pellux 100 erfaringer
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 01 aug 2013 23:10
Bliver iltstyringen egentlig negativ påvirket af røgsugeren - altså kan den stadig styre? Dumt spørgsmål måske, men jeg har hørt at det kunne være et problem.
Kirfre
Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 200 + 110 tilbygning
Brændsel: Lava og barlinek
Årligt forbrug: 10 t. Det første år
Geografisk sted: Nordfyn
Indlæg af Kirfre » 17 sep 2013 10:14
Kære Alle
Tak for de mange super gode indlæg, spørgsmål, svar mm.. Dette forum er skattekiste for en nybegynder, så jeg støvede rundt herinde efter gode ideer mv.. Og nu vil jeg så gerne bidrage med mine erfaringer "so far".
Vi fik installeret en Pellux 100 med PB max 20, og det blev startet op den 5. juli i år - og slukket kort efter - det blev sørme sommer ! der er ikke iltstyring på, idet smeden mente vi lige skulle prøve en sæson uden, og så se om det blev nødvendigt.
Skorstenen er 5 - 6 meter, og jeg bestilte piller fra Danish Agro (TPI supreme 8 mm.). Og med en silo på 750 liter - se billeder.
Efter at have prøvet til nogle gange og løbende justeret, har fyret nu kørt i ca. 3 uger i streg, og lige nu er fyret indstillet som følger:
luft min/max = 25/90
test brændsel = 10
Hysterese = 5
pille brænværdi = 5,4
kedel = 65 grader
i starten (inden jeg landede på disse værdier) var asken sort brun, så pillede jeg de midster retarder ud, det hjælp på forbrændingen og næsten ingen sod på skueglasset, nu er alle retarder i og værdierne er endt der. Asken er ikke helt grå endnu, men det er lige ved og jeg kan måske finde 2 - 3 uforbrændte piller i askeskuffen.
pillerne fra danish agro er meget lyse, og der er stort set intet smuld i poserne, jeg vil tro vi lige nu bruger 17 - 19 KG pr. døgn
summa summarum, lækkert og nemt fyr, kører fra første tryk på start knappen, enkelt at indstille og justere
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 10:28
:great: fine billeder og tillykke med fyret. Folk lader til at være glade for det. :D
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 10:29
hvor tror du i øvrigt, du kommer til at bruge?
Kirfre
Indlæg af Kirfre » 17 sep 2013 14:16
Jeg gætter på 8 - 10 tons, og så 7 - 8 rummeter brænde til brændeovnen !
mvh
Henrik
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 14:31
det er da osse en sjat :)
Kirfre
Indlæg af Kirfre » 17 sep 2013 15:10
jo det er det måske nok, men målt op imod et sted mellem 3.500 - 4.000 kbm gas, så blir der flere penge til rødvin og ferie sunshine.gif
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 15:21
ja der er noget at hente med pillefyr :)
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 17 sep 2013 17:16
Passer testbrændsel bedre med 10kg istedet for de 12kg som er stadard ?
Jeg syntes det ser ud til at min ikke bruger helt så mange piller som fyret skriver
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 17 sep 2013 17:45
Denmark skrev:Passer testbrændsel bedre med 10kg istedet for de 12kg som er stadard ?
Der er en beskrivelse af hvordan du får det til at passe i en af de tideligere topic.....
Men ellers tag en pose og fyld piller i den i 6 minutter og gange det med 10 så har du hvad den giver i timen, og det tal taster du så en i styringen
