Vølund Pellux 100 erfaringer
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Andreasen » 11 feb 2013 19:29
Hej, så har jeg også lige fået en!
Har et spørgsmål. Har I ændre på standart indstillingerne?
hvad og hvorfor?
Vil gerne have det til at køre 100% optimalt :-)
Kim
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 11 feb 2013 19:36
Andreasen skrev:Hej, så har jeg også lige fået en!
hvad og hvorfor?
Kim
Tillykke med den :great:
Jeg har sat min kedel temp til 65 grader og hysteresen til 10
Samtidig har jeg sat den ned i ydelse (65%), for at den ikke skal stå og starte og stoppe hele tiden.
Jeg har også fjernet det midterste sæt renser for at få noget mere træk, det er fordi min skorsten kun er 180cm lang.
Jeg har også ilt-styring på, og min luft er sat til 30 og max 90
Hilsen Allan new24
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af Andreasen » 11 feb 2013 19:43
Tak :-)
Ved at sætte den ned i ydelse, vil den så brænde hele tiden?
For min starter og stopper også hele tiden. Ca. 3-5 gange i timen.
jeg har godt nok 6 m skorsten, men syntes ikke at der er nok træk. Gider ikke en trækstabilisator, så har planer om at installere en blæser på den.
Så styre fyret det skidt :-).
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 11 feb 2013 19:51
Andreasen skrev:Tak :-)
Ja så kører den længere drift tider...Den laver en rensning hver tredje time.....
Det er ret nemt at se om du har træk nok, hvis skueglasset soder til så har du for lidt træk.
Er det en suge/træk blæser du vil have monteret?
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af Andreasen » 11 feb 2013 19:54
Ja, det tror jeg det er.
Det er min VVS som har en ligende, Får den for at lave en hjemme side til ham :-)
Det er lidt sod i på glasset og den er sort inde i kedlen :-/..
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 11 feb 2013 20:02
Andreasen skrev:Ja, det tror jeg det er.
Så kunne det godt tyde på forlidt træk,og så er din røgtemp. sikkert også for lav.
Du kunne jo prøve at tage det midtserste sæt renser op, og se om det ikke hjælper på det der er inde i kedlen (det er jeg 100% sikker på det gør), og om skueglasset så forbliver rent.
Hvis du sænker ydelsen på den, skal du lige sikre dig at den kommer op på i nærheden af din indstillede kedel temp....det er jo ikke optimal hvis den ligger og roder rundt nede på 45-50 grader :roll:
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 13 feb 2013 17:23
hvad og hvorfor?
Kim
Tillykke og velkommen i klubben den bliver du glad for
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 15 feb 2013 10:34
Har i købt extraudstyr til jeres sæt udover iltstyring , eller er alt som det skal være uden at skulle tilkøbe noget :)
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af Andreasen » 15 feb 2013 11:16
Denmark skrev:Har i købt extraudstyr til jeres sæt udover iltstyring , eller er alt som det skal være uden at skulle tilkøbe noget :)
Jeg har købt Varmt vands prioritering, Vejrkompensering og får installere sugetrækventilator snart.
Mangler bare et interface så jeg kan styre den via computeren og se den på nettet.
Regner med at programmere det selv da, Estyma ikke har lavet noget endnu :roll:
Denmark
Indlæg af Denmark » 15 feb 2013 19:33
Okay fint,
Var der ikke en ude temp måler incl i sættet og er det ikke det som er vejr kompensering ?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
