Vølund Pellux 100 erfaringer
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Knuddi » 24 nov 2012 22:37
Omkring 2500. Mener jeg
Kroe
Tilmeldt: 21 maj 2012 20:34
Mit fyr: Pellux 100 PB 20 brænder
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Kroe » 28 nov 2012 10:39
Har lige fået installeret Pellux 100 med iltstyring, erfaringer følger. Pris iltstyring 3500,-. funnyanimation28.gif
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi » 28 nov 2012 10:45
Kører det som en drøm?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 28 nov 2012 10:55
Nu har jeg den røde version af Vølund PB20, også kendt som Iwabo Villa S2. Og indtil nu, en lille uge, har det spillet 100%. Har ikke haft et nedbrud/fejl siden opstart i torsdag. Min kører op til 75 grader og starter op igen ved 55 grader. Angående tændelement, mener importøren, at jeg skal lade være med at kigge på antallet af optændinger og vende tilbage når den ikke kan mere, han mener at en optænding i timen de næste 4 - 5 år ikke er noget problem... Så jeg kan klart anbefale sådan en brænder :)
Men hvad er forskellen på PB 20 (Villa S2) og PB 20 Max, som er med i det sæt fra Vølund der er tilbud på? Jeg syntes ikke at kunne finde noget data på PB 20 Max på Vølunds hjemmeside???
/AJU
/AJU
Kroe
Årligt forbrug: 7-8
Indlæg af Kroe » 28 nov 2012 12:42
Og det kører som en en drøm :)
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 28 nov 2012 16:29
Kroe skrev:Og det kører som en en drøm :)
Jeg får mit monteret i næste uge :P
Har du kortet af din snegel?
Skal lambda sonden sidde i det hul der er på vinkel adapteren til skorstenen?
vølund
Tilmeldt: 08 sep 2011 22:07
Mit fyr: Vølund pellux compact 12 kw
Areal: 240
Brændsel: Blue pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9480
Dagligt forbrug: 4-6
Årligt forbrug: 4-5 t.
Geografisk sted: Hundelev (Løkken)
Indlæg af vølund » 28 nov 2012 19:38
Ugelvig; forskellen mellem en PB20 og en PB20 max er at man ved pellux 100 og PB20max har flyttet styring fra brænder op i kedlen så man kun har en styring i kedlen og ikke styring i brænder som PB20 har.
vølund
Areal: 240
Indlæg af vølund » 28 nov 2012 19:44
Allan1575; du kan korte af sneglen helt ind til magasinet så det bare er snegl motoren der er udenfor, dette kræver at magasinet står helt op ad kedlen, for at få fald højde nok. Ja lambda sonden skal i hullet på vinklen.
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 02 dec 2012 12:30
vølund skrev:Allan1575; du kan korte af sneglen helt ind til magasinet så det bare er snegl motoren der er udenfor, dette kræver at magasinet står helt op ad kedlen, for at få fald højde nok. Ja lambda sonden skal i hullet på vinklen.
Der ligger 2 stk følere med rød kappe i en pose.... Hvad er de til? :roll:
vølund
Areal: 240
Indlæg af vølund » 03 dec 2012 21:09
Den ene føler er til varmvandsbeholderen hvis du skal have varmvands priotering og den anden føler er til at styre fremløbstemp.(shuntmotor) hvis du vil have vejrkompensering monteret.
