Hvilken olie til generator...?
Ordet er frit
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 20 okt 2012 21:43
Blev sgu også lidt overrasket over hvor tørtig hun var... 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2012 21:44
tjeck lige efter at der ikke sidder en gearkasse af en art på den generator der............ der skal nemlig også olie på.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 okt 2012 21:55
Humm... er der også en oliepind, eller er den mere hemlig end som så?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 okt 2012 21:57
Forresten, hvor "stabil" kan man egentlig forvente sådan et billigt dyr er... Jeg tænker på elektronik... Havde lidt planer om bare at knalde den på en af lysgrupperne i stuehuset så der er lys etc... Men hvad med tv og den slags. kan hman resikere at futte noget af?
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2012 22:09
Zarge » 20 Oct 2012, 21:55 skrev:Humm... er der også en oliepind, eller er den mere hemlig end som så?
tag en masse billeder og send mig dem som mms........ så skal jeg fortælle dig.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 okt 2012 22:10
Øjeblik...
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 20 okt 2012 22:13
Det meste elektronik køre jo fra 110V til 240V. Så det går nok alt sammen.
Det var ikke noget jeg ville bekymre.mig.om, med mindre du har et dialyse der skal køre imens...;)
Så giv du den bare gas;)
Og ja, de er sku tørstige, så bare vent til at du belaster den;)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 okt 2012 22:16
her er billeder big... https://www.dropbox.com/sh/73lzr1x3505ui0d/uISwocGkU9
Bemærk især plastikposen på det sidste billede... Som er kilet ind mellem motor og tank... Der var manualen i, og den er kun lidt brændt... :oops:
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 20 okt 2012 22:27
Der står så ikke nandet om olien end at man skal huske at tjekke, og efterfylde... Flot...
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2012 22:29
Det er kun motoren der skal olie på. Den sorte prop der, angiver maks, som du også kan se på klistermærket derved.
Det skal stå helt oppe i proppen der.
