skifte styrestænger på 406
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 20 okt 2012 12:56
Hej i kloge hoveder her inde ;)
Jeg skal til og skifte en styrestang på min gamle Peugeot 406 fra 96 og 2 tårnlejer foran.
Er der noget man skal være Obs. På i den forbindelse udover den skal sporres bagefter?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 53 gange
Indlæg af MichaelK » 20 okt 2012 13:44
Spores bagefter? Jeg måler længden på de gamle styrestænger, og
justere de nye ind til samme længde. Det har da virket indtil videre.
PS.:
Jeg har ikke en Peugeot, men en Ford Escort. Mon der er meget stor
forskel på styrestænger fra mærke til mærke?
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 20 okt 2012 14:00
Har skam også tænkt på og måle længden, men er det ikke bedst og spore den bagefter når man også har haft støddæmperne af.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 20 okt 2012 14:19
Støddæmperne ændre vel ikke på sporingen? De styre vel kun en lodret bevægelse i ophænget?
Men igen, jeg er ikke mekanikker. Jeg mener bare, at sporingen relatere til, hvordan forhjulene
løber i forhold til hinanden. Altså justering af netop styrestængerne.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 20 okt 2012 14:30
på værkstedet tæller de omgange de bliver skruet ud også 1/4 omgange... så passer det normalt bagefter...
Men hold øje med slid på dæk..
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 20 okt 2012 15:24
lad os lige blive enige om en ting, eller også sagt på en anden måde.... NU SKAL I HØRE HER!!!
Ved alle former for udskiftning og reperationer af styretøj og ophæng, skal man absolut overveje en sporing bagefter.
Ved skift af styrestænger, er det direkte hjulenes spredning/spidsning der kommer på tale, altså køretøjets Toe in/out
I kan muligvis godt måle jeg frem, og alt muligt, men bare en halv grad unøjagtighed på det, kan betyde 5000 km i forskel på sine dæk. Så de 500-700 kr i udgift til sporing, er givet godt ud.
På nogle biler, kan man skifte ophæng, altså fjedre og dæmpere, uden at det ændrer på styretøjsvinklerne, medmindre man skifter til sænkningsfjedre, eller til generelt en anden kørehøjde.
Ved skift af toplejer, skal man bemærke om det kan betyde ændring af vinklerne. F.eks på opel og VW, sidder støddæmperen med to bolte på ophænget. Det mange ikke bemærker, er at de huller som boltene går igennem, faktisk er ovale, og lidt større end bolten, det betyder at man kan ændre på camberen på hjulet i dem.
Så for at besvare på det spørgsmål der stilles, så er der ikke så meget at være opmærksom på, jo bemærk at nogle biler har modsat gevind i styrestænger engang imellem så du ikke står og vrider løs i skidtet for fuld hammer.
Rustløsner er virkelig at foretrække til sådan en opgave. Og husk endelig at smøre gevindet og sådan når du samler det, dit sporingsværksted, vil elske dig for det.
danni-nielsen
Areal: 350
Indlæg af danni-nielsen » 20 okt 2012 16:04
Super bigfoot mente også selv den skulle have en sporing bagefter men viste ikke der kunne være forskel på gevind.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 26 okt 2012 22:15
der kan være forskel på længden af gevindstykket på sporestangen, især hvis det er en uoriginal del du anvender. den SKAL spores, mvh en Peugeot mekaniker :-)
