Pausefyring
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Pausefyring
Indlægaf kejser2001 » 19 okt 2012 21:12
Jeg synes at min baxi 2,5 med iltstyring pausefyrer ret ofte. Kører med thys imdstillinger og er godt tilfreds bortset fra det med at den pausefyrer lidt for ofte. Som udgangspunkt er pausefyringen sat til 10 minutter men nu har jeg ændret det til 20 minutter. Men hvad betyder hhv 10 og 20 minutter? Er det at der går 20 minutter mellen at den kører brændsel ind eller hvordan?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Pausefyring
Indlægaf Bigfoot » 19 okt 2012 21:18
ja lige præcis.....
hverken mere eller mindre... jo længere tid imellem indfyringer, jo mindre pausebål, men også større sandsynlighed for at den går ud
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Pausefyring
Indlægaf thy » 19 okt 2012 21:31
kejser2001 » 19 Oct 2012, 21:12 skrev:Jeg synes at min baxi 2,5 med iltstyring pausefyrer ret ofte. Kører med thys imdstillinger og er godt tilfreds bortset fra det med at den pausefyrer lidt for ofte. Som udgangspunkt er pausefyringen sat til 10 minutter men nu har jeg ændret det til 20 minutter. Men hvad betyder hhv 10 og 20 minutter? Er det at der går 20 minutter mellen at den kører brændsel ind eller hvordan?
ja vi er ramt af godt vejr pt...
går ud fra den lave snegletid er 0,1 ikke?
så er der jo kun at ændre den lave i alarm reset+menu knap fra L 40 til L45 hvis du kan holde røgtemp på 90-100grader og i yderste grad L50... denne model kan bruges til 2,5ern da den entelig ikke kan komme længere ned i snegledosering.
hvis du prøver så gør det gerne så du kan holde lidt øje med røgtemp og hvad 02 kommer op på
kejser2001
Pausefyring
Indlægaf kejser2001 » 19 okt 2012 21:38
Tak for svar. Har kørt med 20 min nu i et par dage og det fungerer fint og vil umiddelbart også mene at den pausefyrer mindre nu. Vil det ikke være nok blot at ændre tiden på pausefyringen og i så fald hvor langt kan jeg gå? Er det samtidig også nødvendig at ændre L?
Pausefyring
Indlægaf thy » 19 okt 2012 21:51
kejser2001 » 19 Oct 2012, 21:38 skrev:Tak for svar. Har kørt med 20 min nu i et par dage og det fungerer fint og vil umiddelbart også mene at den pausefyrer mindre nu. Vil det ikke være nok blot at ændre tiden på pausefyringen og i så fald hvor langt kan jeg gå? Er det samtidig også nødvendig at ændre L?
tja..det bestemmer du selv :D
du kan jo se hvad der virker bedst for dig :great:
tiden på pausefyring ændrer du entelig ikke du bestemmer bare hvor tit den lige giver en dosis piller og max blæs (p05) som bigfoot beskriver holder bålet/gløder så den kan starte op når kedel temp er faldet ned hvor den starter op igen(DET er udelukkende kedel temp der styrer det)
vi kan ved at sænke efekten forsøge at undgå den kan komme der op (6grader over set) og det er så pille mængden der sænkes på div måder og på en 2,5er er 0,1 min mængde og kan komme helt op på 60sek mellem det vil ret sikkert give forlavt røgtemp...
er det forståeligt eller volapyk :oops:
kejser2001
Pausefyring
Indlægaf kejser2001 » 19 okt 2012 23:06
Jeg tror den er seven ind :) takker
Tilbage til "Baxi Stoker"
