Hjælp. Fyret vil ikke starte
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2012 10:22
Hvis du taget foto føler ud og lyser på den med en lygte skal du registrere lux i styringen.
Gør den ikke det kan der være fejl i lys føler - fejl i stik eller ledning op til styring.
Det kan også være fejl i selve indgangen på styringen.
Jeg tror mest på en fejl i stik eller ledning.
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af calle » 21 okt 2012 10:39
Det må være den klemskrue, de kalder com og som sidder ved siden af "fotoklemskruen" i boksen, som du skal måle til den anden klemskrue på printet. Den kalder de Temp/Foto på mit diagram (det er lidt nyere end dit, men ellers det samme).
Calle - forklædt som voksen.
Jystrup
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Indlæg af Jystrup » 21 okt 2012 11:34
Nu har jeg målt og målt. Og fundet noget på motorprintet: Fra den ene fotosensor-klemskrue er der fin forbindelse til udtaget (stikket) på motorprintet. På den anden fotosensor-klemskure er der ingen forbindelse. En dårlig lodning, eller i hvert fald en fejl på motorprintet.
Jeg har heldigvis et print i reserve. Det monterer jeg nu. Og må vi se...
Jeg giver en status lidt senere... særlig tak til dig, Calle.
Hilsen
Peter
Jystrup
Indlæg af Jystrup » 21 okt 2012 13:28
Så fik jeg skiftet motorprintet, og har fået fyret i gang. MEN: Nu har jeg problemer med indstillingerne tror jeg.
Fyret starter op - hurra. Men vil ikke gå højere end 10 i drift. Tidligere når jeg startede et koldt tæskede den piller ind og kom hurtigt op på 100. Altså fuld knald. Nu bliver den bare på 10...
Jeg har målt piller af og indtastet værdierne i menupunkt 2, 3 og 4.
Skal jeg helt ind i den skjulte menu og rumstere...?
Hilsen
Peter
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2012 14:08
Du får lige linket en gang til http://www.bioflame.dk/index-filer/Page670.htm
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar » 21 okt 2012 15:30
Er du sikker på det er en 5 trins styring du har, hvad står der på den chip der sidder i styringen? hvis der ikke står moget, hvad skriver den når di sætter strøm til styringen? 4.xx vil jeg tro.
Jystrup
Indlæg af Jystrup » 21 okt 2012 15:40
Ja, jeg har fortsat problemer. Suk. Jeg kan ikke få indstillet det rigtigt. Og ja, jeg kigget på Bioflame.dk igen.
(den medfølgende manual siger 100 trins modulerende)
Jeg har fået fået det til køre op til 100 i drift, men det er som om blæseren ikke rigtig vil give nok. Flammen er doven og mørk, og blæseren kører bare ganske langsomt derud af.
Jeg har indstillet Menupunkt 2 og 3 eller indvejningstabellen i manualen (2 = 4.7, 3 = 28, 4= 13)
Den skjulte menu:
A 5
b 15
c 16
d 20
e 30
Hilsen
Peter
Jystrup
Indlæg af Jystrup » 21 okt 2012 15:43
Til Michael: Bioflame er bestemt god, men http://www.bioflame.dk/index-filer/Page845.htm
det har ikke hjulpet mig synes jeg.
Hilsen
Peter
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 21 okt 2012 15:56
Hvis det er 100 modulerende serie 4 er det en helt anden sag. Så er du kommet til den rette icon_cheesygrin.gif
Hold SET inde i 8 sekunder. Klik pil ned mange gange til du kommer til E5. Tryk ganske kortvarigt SET. Med pil op og ned justerer du nu maksimumydelsen op til det ønskede. Minimumydelsen er E4.
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 21 okt 2012 15:59
Din skjulte menu passer med manualen. Den skal du iøvrigt ikke pille ved med mindre du leger med en testherd.
