Hjælp. Fyret vil ikke starte
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlægaf Bjarne B. » 19 okt 2012 22:25
Jeg har haft samme problem under opstart af min kammerats. Inde under menuen Autoberegning er der en, der hedder 360sek testkørsel. Vælg denne, det aktiverer sneglene, og herefter kører det hele igen.
Trollefar
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlægaf Trollefar » 19 okt 2012 22:55
Der er ikke auto beregner på en 4.99 styring, der taster man selv mætning høj, lav, optænding ind ud fra et skema.
Jeg tror også det er monteret forkert eller en ledning er knækket i kablet.
Hvad er status (tråd starter)
Hilsen Jonas
Jystrup
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57
Indlægaf Jystrup » 19 okt 2012 23:52
Kære Alle,
Jeg har været i bad hos naboen....
Status er at jeg bokser videre med det på søndag. Og jeg går videre efter teorien om 'forkert samlet'. Og så tror jeg alligvel at jeg køber en ny lys sensor i morgen. Bare for en god ordens skyld...
Og så jeg trykket og trykket på knapperne på styreboksen, så jeg tror at jeg har gjort den totalt forvirret. Jeg vil prøve at sætte indstillingerne i den hemmelige menu tilbage til standard. Men jeg kan finde af den hemmelige menu! I min manual passer bogstaverne slet ikke med det der vises displayet. F.eks. L ? det findes slet ikke i min manual.... Er der nogen der kender denne hemelige menu og ved hvad det betyder. NBEs vejledninger er ikke til megen hjælp hvad det angår.
Som sagt: Stor tak for hjælpen indtil videre. Jeg fortsætter helt sikkert tråden på søndag :-)
Bedste hilsner,
Peter
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 20 okt 2012 07:57
Jystrup » 19 Oct 2012, 23:52 skrev:Kære Alle,
Bedste hilsner,
Peter
Du får lige linket for 3 gang http://www.bioflame.dk/
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlægaf john m » 20 okt 2012 08:37
L er det første punkt i den skjulte meny ,det er ikke en indstillingsmulighed
men viser bare hvor mange lux din lysføler ser.
Mvh John
Jystrup
Indlægaf Jystrup » 21 okt 2012 09:36
Status:
Jeg har talt med Ove fra Dansk VVS-center i går, og han sagde følgende: Er det lys i dsiplayet på styreboksen er den OK. Kører sneglen ved opstart er den også OK. Kører blæseren ved opstart er den også OK. Kommer der ild virker el-tændingen også. Ergo, siger han, så er det fotocellen!
Hvis den ikke kan registrere ild, sættes det hele ikke i drift. Og det lyder jo logisk nok.
Nu har skiftet fotocellen (igen), og den stadig uden resultat. Mønstret er det samme.
På den baggrund må det vel være opsætningen i styreboksen: Og her har jeg fundet 2 skjulte menuer!
Når jeg holder SET-knappen inde og tænder for strømmen kommer følgende tal:
A 030
B005
C005
D020
E060
3005
0520
0060
Når jeg trykket OP og NED-pilene ind samtidig kommer følgende skjulte menu:
0
A20
B30
C8
D80
E30
F0
G64
H0
I60
J10
L100
Det første runde 0 i visningen betyder at fotoceller ikke ser ild - også jeg selv jeg kan se ild med mine egne øjne.
Har det noget med sagen at gøre?
(jeg har tjekket bio-flame.dk, men kan ikke finde hjælp der)
Hilsen
Peter
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlægaf calle » 21 okt 2012 09:55
Hvis du har et multimeter, kan du prøve at måle, om der er forbindelse fra fotocellens klemskruer til styreboksen. Stil multimeteret på ohm, og se om det viser 0,4.
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 21 okt 2012 09:59
Du kan købe et billigt multimeter i Silvan for ca. 100 kr.
Jystrup
Indlægaf Jystrup » 21 okt 2012 10:18
Det prøver jeg straks: Fra klemskrue i styreboks til motorprint, ikksandt?
calle
Areal: 125
Indlægaf calle » 21 okt 2012 10:22
Jep. Hvis ikke der er forbindelse, kan du jo afgrænse, ved at måle fra stikbenet til klemskruen. Hullet til stikbenet fremgår af diagrammet.
Brugere der læser dette forum: H.S og 1 gæst
