Kan ikke få mit fyr indstillet ordenligt?
osten
Tilmeldt: 25 jun 2012 22:10
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 120m2
Brændsel: 8 rum meter brænde i min brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 5370
Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Indlæg af osten » 19 okt 2012 19:19
Hey jeg går og roder lidt med at få mit nye fyr til at køre ordenligt woody 10kw det har kørt i 30 dage nu. Den er sat til 480gram piller og skorstenstræk på 0 og så har jeg prøvet lidt forskelligt med blæseren. Når jeg skruer ned på blæseren høj f.eks 14 syntes jeg flammen ser fin ud. Men den soder meget til. Og der kommer sorte piller i asken.
Skruer jeg op for blæseren bliver asken kaffebrun/mørk. Men flammen er meget mager.
i dag prøvede jeg også at stå og glo op på skorstenen få den sorte røg væk. Men så kom jeg igen over hvor flammen er meget mager..
Jeg har sat ydelsen på 6kw
Hvad gør jeg forkert? Har prøvet at følge den guide der er herinde og det som der står i min instruktionsbog..
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af triumph » 19 okt 2012 19:21
480 gram på 6 minutter. Det lyder ikke rigtigt
Givet likes: 15 gange
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2012 20:19
Det hjælper ikke at sætte effekten til 6 kw.
Op på 10 igen.
Lav en ny afvejning, og brug en digitalvægt.
Sæt så tallet ind i autobergnings øverste linie.
Kig at der står 10 Kw i menuen autoberegning.
Sæt blæser tal på 15 - 21 - 27
Er det en ny kedel med semirens skal kedeltemperatur hæves til 65 gr. og retur 55 gr.
Følg så denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 19 okt 2012 21:01
hej osten. Kan godt forstå du har svært ved at få den til at kører ordentligt. Kan se i din profil at du har et oliefyr. :-). Der skal olie i ikke træpiller :-
Undskuld men den lå lige til højrebenet :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
