Trykket falder på anlægget!
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 18 okt 2012 09:40
Hej,
Trykket på mit anlæg falder med ca 0,5 bar på 3-4 uger.
Anlægget har nu kørt så længe at det ikke kan være pga. luft.
Hvordan finder man ud af nøjagtigt hvor hullet er?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af pille bruger » 18 okt 2012 09:48
Har du gulvvarme, skal du have fat i fagmand med sporings udstyr.
Indlæg af Ulrik » 18 okt 2012 09:50
Der er gulvvarme, men den er slukket.
Men der er jo stadig en masse rør under gulvet, det skal der vel også sporingsudstyr til at teste?
Indlæg af pille bruger » 18 okt 2012 09:54
Du skal have fat i fagmand og forsikring.
(skjult rørskade)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 okt 2012 10:15
Der var en den anden dag som også omtalte en nyere scotte kedel, som var utæt.... måske du er ligeså uheldig. Men en fagmand vil jo trykprøve anlægget, og bruge sporingsudstyr.
Hvor gammel er din ekspantionsbeholder???? og størrelse....
Indlæg af Ulrik » 18 okt 2012 10:17
Hvis det var kedlen ville jeg kunne se det. Der er ingen fugt i fyrrum eller kedel.
Ekspansionsbeholderen er fra i år. Kan ikke huske størrelsen.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 18 okt 2012 17:18
Dit gulvvarme kan godt miste vand selv om det er lukket,
hvis det er med returvent. er der stadig er tryk i gulvvarmestrengen
Mvh John
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 18 okt 2012 18:22
Få sat en trykspand på, og er det utæt, så fat i forsikringen. En sporemand koster spidsen, så forsikringen skal vide det, samt vide der er foretaget trykprøvning med utæt resultat.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Modtaget likes: 23 gange
Indlæg af BWJ » 18 okt 2012 21:40
Ulrik » 18 Oct 2012, 10:17 skrev:Hvis det var kedlen ville jeg kunne se det. Der er ingen fugt i fyrrum eller kedel.
"ringer" den når du knipser på den, eller lyder den fuld ?, kan sagtens være defekt fordi den er ny. (ekspandtionsbeholderen)
Indlæg af Ulrik » 18 okt 2012 22:52
Det vil jeg lige få tjekket.
