Hvorfor varmtvandprioritering
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 17 okt 2012 22:41
Jeg ved godt hvordan varmtvandprioritering virker.
Men kan nogen fortælle mig hvorfor man skal installere det?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 17 okt 2012 22:53
Det skal man jo sådan set heller ikke, det er bare bekvemt i nogle familier 8)
VVB er jo tit på 110 - 160 l, og skal hele familien i bad næsten samtidigt, så kan man
hurtigt tømme VVB, især hvis familien har teenage børn. Så er det bekvemt at
opvarming af VVB bliver prioriteret frem for gulvvarmen eller radiatorerne, da den
sidste i bad ellers risikerer at bade i koldt vand 8)
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 17 okt 2012 23:30
Tak Brandsen!
Så går jeg bare i bad før konen, så behøver jeg ikke installere sådan en fætter.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 17 okt 2012 23:50
Hvis vvb er koblet som alm radiator med returtermostat og sidder nærmest pumpe på streng er det vist ikke nødvendigt med mere hokus pokus!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 okt 2012 07:58
newpas » 17 Oct 2012, 23:50 skrev:Hvis vvb er koblet som alm radiator med returtermostat og sidder nærmest pumpe på streng er det vist ikke nødvendigt med mere hokus pokus!
ja min sidder jo lige op og ned af fyret, så vi kan ikke tømme vores vvb. Baxien kører bare lige op på høj, og så kan den varme den hurtigere op end vi kan bruge det.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 18 okt 2012 08:06
Det sikre også at du ikke trækker varme ud af din VVB når du feks har et stop af en eller anden art. Så er det ikke muligt for anlæg at bruge din VVB som buffertank og trække varmt vand ud .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Aerobatic
Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
Areal: 138 + 60 garage
Brændsel: RW Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Auning
Indlæg af Aerobatic » 18 okt 2012 11:28
lamborg » 18 Oct 2012, 08:06 skrev:Det sikre også at du ikke trækker varme ud af din VVB når du feks har et stop af en eller anden art. Så er det ikke muligt for anlæg at bruge din VVB som buffertank og trække varmt vand ud .
Det kan have også have fordele at trække varmen ud af vvb ved fyr stop. Jeg tager som regel sydover 3-4 uger om vinteren og håber på at elpatronen i vvb kan holde anlægget frostfri i tilfælde af fyr stop. Det bliver dyrt i strøm men hellere det end et frostsprængt anlæg når jeg kommer hjem.
