Sas Gulvvarmeanlæg
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Zarge » 17 okt 2012 07:14
Hvis fremløb bliver ordenligt varm, så skal der nok ske noget, men med koldt gulv går der nok lige lidt tid inden det kan mærkes på returen
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 17 okt 2012 12:03
Jeg er afventende, men der er kun ca 30 meter vandslange koplet på hver kreds.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Dinsen » 17 okt 2012 16:59
Hvis ringen står i toppen af glasset er der intet flow i kredsen. Åben så meget for dem af ringen bliver trækket i bund. Og vent så en dags tid, så skal der nok være varme. Du skal ha toldmodighed med gulvvarne ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
toberg
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 17 okt 2012 19:57
Jeg ved godt jeg ikke får varme med det samme. Og det her har også stået på i gennem mange dage, og det er lidt de erfaringer der her afspejles.
Jeg synes bare ikke at den røde markering flytter sig, og jeg har drejet sruen helt til højre eller helt til venstre, eller evt lader den stå i midten.
Huset er på 1½ etage, fyret står på i stue etagen, og der er et vandtryk på 2 bar, ved ikke om jeg kan lade det gå højre uden at ødelægge noget. Kan vandtrykket have indflydelse på gulvvarmen
toberg
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 18 okt 2012 09:06
Der er meget luft i systemet, og efterhånden som luften kommer ud bliver der også mere flow hvilket ses på flow måleren, så det er vist ved at udvikle sig positivt.
Tak for hjælpen. Godt lige at blive mindet om nogen ting
