Sas Gulvvarmeanlæg
toberg
Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 16 okt 2012 01:55
Jeg har instaleret et sas gulvarme anlæg, med 3 kredse. hver kreds dækker ca et arreal på 10 til 15 m2. Så det er forholdsvis kort gulvslange der skal trækkes. Gulvvarmen ligger i en træ konstruktion.
http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-pu ... 120911.pdf
Anlægget er monteret som forskrevet.
Jeg kan ikke få varme på den ene kreds, men har varme på de 2 andre.
Har taget den trådløse regulator af så kredsen burde være helt åben og blive maks varm. Har masseret alle bevæggelige dele. Alt virker og er nyt.
Har haft lukket vandet af anlægget og har haft taget gulv varme slangerne af frem og retur, og pustet i dem der er gennemgang.
Hvordan for jeg skyllet anlæggets varmeslanger i hver enkelt kreds gennem.
Jeg har kørt vandet ind til høre på A se linket. Den kreds jeg ikke kan få til at virke er den der sidder længest til venstre.
Kan det gøres på anden måde.
Har haft sat vand på ved at sætte vand til
Jeg har et tilsvarende system i køkkenet, der stopper varmen ved termostaten. Selvom jeg har taget termostat hovedet af masseret spliteten osv. lukkes der ikke varme ind.
Kan man risikere at der er noget snavs der sætter sig så termostaten lukker.
Hvis jeg slukker pumpen kan temeraturen i gulvvarmen godt stige meget langsomt. Nogen der har et forslag
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 31 gange
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Zarge » 16 okt 2012 06:43
Luft... Har du prøvet at lukke for de andre kredse og sætte fuld knald på pumpen et stykke tid?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Dinsen » 16 okt 2012 09:33
Du har åbnet for flowmåleren ikke?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
toberg
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 16 okt 2012 12:07
Er det dem dersidder øverst med glas om. Ved ikke om de er åbne, hvordan åbnes de
toberg
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 16 okt 2012 12:29
Jeg tror også det er luft
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Dinsen » 16 okt 2012 12:32
toberg » 16 Oct 2012, 12:07 skrev:Er det dem dersidder øverst med glas om. Ved ikke om de er åbne, hvordan åbnes de
Ja det er glassene. Jeg havde samme problem med min, det står nemlig ikke skrevet i manualen. De skal drejes, mine gik meget stramt så de fik noget silikonespray. Det hjalp lidt.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Dinsen » 16 okt 2012 12:35
Hvor står kuglen i glasset?
toberg
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 16 okt 2012 22:02
Jeg har nu åbnet dem helt op, men hvordan skal de stå iflg. kuglen
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af Dinsen » 16 okt 2012 22:04
toberg » 16 Oct 2012, 22:02 skrev:Jeg har nu åbnet dem helt op, men hvordan skal de stå iflg. kuglen
Pas! Det afhænger af kredsstørelsen. Det var nu mere for at få en ide om der var flow i kredsen. Men lad os nu se om det hjælper på varmen at de er blevet åbnet.
toberg
Sas Gulvvarmeanlæg
Indlæg af toberg » 17 okt 2012 07:06
Den står helt øverst, og er ikke en kugle men en slags rød ring der sidder rundt om en hvid pale, omsluttet af et glas med markeringer på, tror også der er en fjedre inden i.
Den står altså øverst. Jeg har nu prøvet at åbne den ene kreds og lukke de andre. Jeg har taget styringen af så der burde være fuld flow og maks varme på denne ene kreds. Der kommer også varme i fremløbet men retur slangen er stadig kold, og jeg har desværre stadig ikke fået et varmt gulv.
