Test liste kan være misvisende
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 15 okt 2012 23:11
Hej alle
Jeg vil lige dele nogle tanke jeg har gjort mig efter at have nær kigget lidt i den her liste http://www.elspareshoppen.dk/getdoc.asp ... FCF88BC014
Der er paneler der yder over 100% - så går jeg ind og kigger på dem, og de har ikke særlige gode temperatur coficent - Men testen er lavet i Januar, hvor det er koldt, også går det jo den anden vej.
Men da vi har mest sol om sommeren, så er det også der vi skal lave mest strøm. Og vigtigst at ydelsen ikke falder for meget når temperaturen stiger.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af BWJ » 16 okt 2012 20:56
Men alligevel er testen fin, fordi temp. coefficient er her probational omvendt, dvs -x,xx% bliver til +x,xx% og her kan man se, at mange falder ved siden af
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 17 okt 2012 08:16
BWJ » 16 Oct 2012, 20:56 skrev:Men alligevel er testen fin, fordi temp. coefficient er her probational omvendt, dvs -x,xx% bliver til +x,xx% og her kan man se, at mange falder ved siden af
Har ikke været inde og regne på tallene - men du har uden tvivl ret.
Den eneste rigtig test er vel set over et år. Så vi må da håbe at mange af panelerne bliver hængende, og der så kommer en update til februar.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 17 okt 2012 08:35
I kan prøve at se Nordisk folkecenter for vedvarende energi's testanlæg med forskellige paneler, og i kan gå tilbage i tiden også.
http://www.folkecenter.dk/dk/news/fc/te ... solceller/
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 17 okt 2012 10:01
J-B » 17 Oct 2012, 08:35 skrev:I kan prøve at se Nordisk folkecenter for vedvarende energi's testanlæg med forskellige paneler, og i kan gå tilbage i tiden også.
Det ser fint ud - kan bare ikke lige se hvordan det virker.
Vil gerne kigge på de enkelte paneler og se hvad det har produceret i procent, i forhold til panel max effekt.
Senest rettet af Rasmus Jensen 17 okt 2012 10:29, rettet i alt 1 gang.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 17 okt 2012 10:11
Hej.
Du vælger linket testation for solceller.
Forneden på siden kan du skifte dato i venstre side, i midten er der en "skyder" ligesom i en videoafspiller du kan skyde tiden med og i højre side kan du hoppe minut til minut hvis det er.
Prøv at se produktion fra i går af, så kan du se watt på alle paneler løbende.
Ps der er også en playknap.
Håber det kunne bruges.
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 17 okt 2012 10:56
Det jeg er ude efter er produktionen over tid på det enkelte panel.
