PI indstillinger i 6.78
clach
Tilmeldt: 16 mar 2011 18:38
Indlæg af clach » 15 okt 2012 19:34
Er jeg den eneste der har undret mig over hvordan PI reguleringen virker i den nye chip-version?
Jeg kunne ikke forstå hvorfor min effekt og tempkurve på stokerkontrol lige pludselig var meget svingene i forhold til før jeg fik opdateret min chip...
Lige indtil jeg kigge i manualen til den nye chip. Der står at P-leddet er låst til 10, fra opstart ind til keddeltemperaturen er opnået. Samt at I leddet kun væktes med 10%.
Er der nogen af jer der ved hvorfor man ha valgt at lave denne ændring?
For mit vedkommende betyder det meget ujævne effekt- og temperaturkurver...
Mvh Claus
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2012 20:49
Det er kun under opstart at de er låst.
Det er for at man ikke drukner bålet i opstarten.
Derefter er det som før.
clach
Indlæg af clach » 15 okt 2012 21:22
Sådan som jeg læser manualen, så er det indtil setpunktet er nået...dvs i mit tilfælde 60 grader...Det har resulteret i at fyret nu er 20 min længere om at nå de 60 grader...
Indlæg af pille bruger » 16 okt 2012 07:17
Nej det er ikke indtil du har nået drift temperatur.
Det er kun et par min. efter optænding.
Måske dine PI indstillinger er for sløve ?
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 16 okt 2012 18:05
Jeg bander også 6.78 langt væk, noget er der pillet i. Jeg kan slet ikke få styr på fyret pt, nok lidt pga manglende tid til at rode med det, men den hamrer op over setpunkt og slukker indtil kedeltemperaturen er faldet igen. Det har jeg aldrig oplevet før, jeg har længe kørt med p 2 og i 0,15 men det kan den slet ikke styre mere.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 » 21 okt 2012 09:18
Lige et tillægs-spørgsmål:
Der er også denne "effekt/minut" indstilling, den står default til 30% og det virker fint.
Tror snart det er den eneste indstilling jeg ikke har haft skruet på, men synes ikke der er den store ændring uanset hvad man stiller den på, nogen der ved hvordan den virker / hvad den gør ?
Indlæg af pille bruger » 21 okt 2012 10:27
Christian-1980 » 21 Oct 2012, 09:18 skrev:Lige et tillægs-spørgsmål:
Den står fra fabrik til 10% pr. min.
Den sikre at bålet ikke drukner i piller når der reguleres op i effekt.
