Iltsensensor til c4
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Iltsensensor til c4
Indlæg af Thomas83 » 15 okt 2012 18:14
Hej er der nogen der kan afsløre hvilken iltsensor der skal bruges, når man skal eftermontere iltstyrring på en gammel c4 compatt
og 400l vvb i huset.
Thomas83
Iltsensor til c4 compact
Indlæg af Thomas83 » 16 okt 2012 06:47
Hej er der virkelig ingen der kan fortælle hvilken iltsensor der skal bruges til sådan en kedel evt bosch nummer? :D
Den er med den nyeste kab styrring.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Iltsensensor til c4
Indlæg af Bri_Jac » 16 okt 2012 15:23
Jeg har en Passat C1 mener lambda sonden hedder LSM11 fra Bosch, ved ikke om det kunne være samme model til din C4?!?
Thomas83
Iltsensensor til c4
Indlæg af Thomas83 » 16 okt 2012 17:36
Det skulle være det samme fra c1 til c4, det er det i hvert fald når man skal købe iltstyrringskit på nettet .
Ved du hvad den hedder mere end lsm 11? Mener det skal være et 10 cifret nummer icon_cheesygrin.gif
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Iltsensensor til c4
Indlæg af chopper » 16 okt 2012 18:59
Ring til Passat. Jeg har ikke bosch på min Passat bioheat
Thomas83
Iltsensensor til c4
Indlæg af Thomas83 » 16 okt 2012 19:34
Det kunne jeg selvfølgelig godt prøve, men er ret sikker på de siger at jeg er velkommen til at købe en hos dem
Bri_Jac
Areal: 145
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Iltsensensor til c4
Indlæg af Bri_Jac » 18 okt 2012 12:27
diagram
Thomas83 » 16 Oct 2012, 17:36 skrev: Det skulle være det samme fra c1 til c4, det er det i hvert fald når man skal købe iltstyrringskit på nettet .
Kan ikke se i mit elektriske diagram hvad den mere skal hedde, men der skal være 2 hvide, samt 1 grå og 1 sort ledning= 4 ledninger på sonden.
viewtopic.php?f=22&t=4764&start=10
