Kedeltemperatur på woody
Volderslev
Tilmeldt: 11 aug 2012 16:40
Mit fyr: BlackStar 20 kW-Woody 6,76 500L magasin
Areal: 432
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 5260
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 16
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Volderslev » 15 okt 2012 17:56
Kedeltemperatur på 20 kw woody / blackstar - skal i følge smeden op på 75 grader - kan det passe?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 15 okt 2012 17:58
Umiddelbart vil jeg sige nej. 60-65 grader må være fint.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 15 okt 2012 20:51
Volderslev » 15 Oct 2012, 17:56 skrev:Kedeltemperatur på 20 kw woody / blackstar - skal i følge smeden op på 75 grader - kan det passe?
Er det er ny med semirens er 65 nok,
er det en "gammel" er 60 fint.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
Indlæg af CRHansen » 16 okt 2012 07:58
Jeg køre med 56 på min (den gamler model uden semirens) det fungere fint.
75 lyder vildt, vil tro man kun skal der op hvis du har svært ved at holde varmen i huset fordi dine radiatore er for små.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 16 okt 2012 08:44
det har ikke noget med varmen i huset at gøre, men røgassen er 3 til 10 c over kedel temp. Ved lav kedel/røgastemp kan der komme kondens.
Jeg kører med kedeltemp på 70C, det er lige på kanten
CRHansen
Areal: 110+40
Indlæg af CRHansen » 16 okt 2012 08:54
Oki jeg har ingen problemer med kondens.
Volderslev
Areal: 432
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 16
Indlæg af Volderslev » 18 okt 2012 14:43
Ok - jeg må have fat i smeden... :)
