Ris og Ros Ekoheat
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af mrjyden » 28 okt 2012 20:49
HenrikCL » 19 Oct 2012, 11:50 skrev:Jeg vil gerne stå frem og sige at mit fyr kører perfekt.
Der var nogle fødsels komplikationer som Dan var frisk på at hjælpe mig med.
Mine problemer var turbolatorerne (nogle rør der begrænbser røgen) alle mine skulle ud, ellers ville den ikke brænde ordentligt da der ikke er sug nok i min skorsten. Hvad sker der med virkningshed graden når i fjerne dem.
Jeg har smurt spinlen til aske pladen med kobberfedt 1100 gr (rocol) og nu er mit fyr lydløst.
Gode ting ved fyret:
Jeg fylder kun piller på og tømmer askeskuffen! Det spiller bare.
Jeg har fyret stående direkte på ad mit køkken uden dør imellem og der er ingen gener ved at have fyret i bryggerset lige op ad køkkenet. Der er ingen aske/støv eller lugt.
En lille note er at jeg hver gang siloen er tom hælder ca. 2 spiseskrefulde madolie ned tæt på snelgen så har jeg ingen problemer med smuld i sneglen.
Det tog noget tid, men nu er jeg meget tilfreds.
Mit forbrug er meget rimeligt.
Havde et gammelt oliefyr før ca. 20-30 år gammel.
Mit forbrug passer overens med følgende formel: liter olie * 1.55 = kg piller.
Dvs. jeg brugte 2500 L olie før (ca. 28000 kr) nu bruger jeg ca. 4000 kg piller (7000 kr.)
Jeg er glad for at jeg tog chancen med eko-heaten.
pihlen
Tilmeldt: 22 feb 2012 11:33
Mit fyr: Ekoheat 1500 m. 320kg silo
Areal: 140 m2
Brændsel: Svenske Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Tappernøje
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 09 nov 2012 09:37
Hej Dan,
Jeg fik mit nye Ekoheat 1500 op og køre i går efter ikke at have haft centralvarme i 6 måneder :cry: Det gamle fyr og fyrrum udbrændte totalt. :shock:
Det er Gyrstinge VVS der har installeret mit Ekoheat og det spiller bare 100% icon_cheesygrin.gif
Det eneste jeg har af anke punkt er manualen, du har tidligere skrevet at der vil være en ny og bedre version tilgængelig på din hjemmeside i slutningen af oktober, men jeg kan ikke finde den, har du mulighed for at sende den til mig eller et link til hvor jeg kan downloaded den?
På forhånd tak.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Rene`larsen » 09 nov 2012 15:25
pihlen » 09 Nov 2012, 09:37 skrev:Hej Dan,
På forhånd tak.
Manualen er ikke oversat til dansk i nu, men er lige ved at være på trapperne. Men den findes på engelsk
men hvad er det du godt vil vide, fyr løs
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
pihlen
Areal: 140 m2
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 09 nov 2012 18:49
Hej Rene,
Det er egentlig en mere udførligvejledning både hvad angår indstillinger og billeder af rensning osv.
Jeg har lidt buldre ved lav last ca. 4 Kw derfor kunne jeg godt tænke mig at vide lidt mere om indstillinger.
Ellers køre fyret super, jeg kom hjem til et 26 grader varmt hus så jeg må hellere skrue lidt ned:-)
Rene`larsen
Areal: 350
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Rene`larsen » 09 nov 2012 20:17
pihlen » 09 Nov 2012, 18:49 skrev:Hej Rene,
så har du noget at glæde dig til, for jeg har lige siddet og læst manualen( 53 sider) og der er gode billeder af rensning af kedlen blandt andet.
PS. Hej Pihlen har du nogne retarter i røgkassen. Hvad står din røgsuger på. Kunne du ikke udfylde din profil lidt mere så man blandt andet kan så hvor i landet du bor :D
PPS. Hvorfor ikke en 900
MVH Rene` larsen
pihlen
Areal: 140 m2
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 09 nov 2012 23:13
Hej Rene,
Nej ingen retarder, jeg får udfyldt resten på profilen i morgen.
Jeg valgte 1500 fordi det er et gammelt bindingsværkshus så stort set umuligt at gøre helt tæt eller isolerer godt, vi har også planer om at lægge en staldbygning til huset så vi kommer op på ca. 240m2 der skal opvarmes:-)
Rene`larsen
Areal: 350
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Rene`larsen » 10 nov 2012 07:37
pihlen » 09 Nov 2012, 23:13 skrev:Hej Rene,
Hej Pihlen så kan jeg bedre forstå. Hvad står din røgsuger på, og hvad verision er din styring
MVH Rene` larsen
pihlen
Areal: 140 m2
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 10 nov 2012 08:06
Hej Rene,
Det er version 1.51, røgsuger 17,17, 17, 25, 34, 44, 55, 62, 69, 83, 96
Min ydelse 20% og jeg har vvb priortering på
Jeg har brugt lidt mange piller ca. 60kg på 40 timer, men efter jeg har skruet ned for var går det vist den rigtige vej, jeg skal lave en logbog:-)
Rene`larsen
Areal: 350
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Rene`larsen » 10 nov 2012 08:54
pihlen » 10 Nov 2012, 08:06 skrev:Hej Rene,
ok start med at sætte røgsuger generalt til 110 så tror jeg den stopper med at larm.
MVH Rene` larsen
pihlen
Areal: 140 m2
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af pihlen » 10 nov 2012 13:16
Hej Rene,
Det prøvet jeg.
Mvh/
Flemming
