for lidt skorsten træk
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 14 okt 2012 20:40
John Skov Jensen » 14 Oct 2012, 20:25 skrev:Har du fået målt trækket efter at den foring er sat i eller er det noget du tror? Hvis trækket har ændret sig er det jo meget normalt at kedlen skal justers ind igen.
Det er jo heller ikke unormalt at en orlan kedel sender lidt røg ud når der fyldes træ i. Med en trækstabilisator monteret vil du jo kunne se hvor højt trækket er ved at ændre på spjældets kontralod
Aarrghh ! Havde ikke lige set det med "ved påfyldning" :oops:
Med overtrykskedler som Orlan og Vigas må man påregne lidt røg ved påfyldning. Hvis der ikke har været røg ved påfyldning før skorstensrenovering, har der godtnok været sug i det gamle rør :P
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
ctn
Indlæg af ctn » 14 okt 2012 21:35
Er helt klar over at der er noget røgudviklng fra orlan kedlen når man på fyre brænde , men efter renovering af skorsten er det blevet være , ang røg rør har jeg en enkelt bøjning fra kedel til skorsten , har ikke noget i mod en røgsuger hvis det kan hjælpe , men mangler stadig lidt Info ang røgsuger :-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Fødselsdag
Indlæg af John Skov Jensen » 15 okt 2012 05:51
ctn » 14 Oct 2012, 21:35 skrev:Er helt klar over at der er noget røgudviklng fra orlan kedlen når man på fyre brænde , men efter renovering af skorsten er det blevet være , ang røg rør har jeg en enkelt bøjning fra kedel til skorsten , har ikke noget i mod en røgsuger hvis det kan hjælpe , men mangler stadig lidt Info ang røgsuger :-)
Jeg syntes det var relevant at du fik målt dit skorstenstræk så der er noget faktuelt at forholde sig til inden anbefalinger på div røgsugere kommer i spil
ctn
Indlæg af ctn » 15 okt 2012 18:33
Har nu snakket med to skorsten fejere og ingen af dem har måle apparat til at måle trækket , kan jeg købe en træk stabilisator og sætte i og så se trækket der ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Fødselsdag
Indlæg af John Skov Jensen » 15 okt 2012 19:14
ctn » 15 Oct 2012, 18:33 skrev:Har nu snakket med to skorsten fejere og ingen af dem har måle apparat til at måle trækket , kan jeg købe en træk stabilisator og sætte i og så se trækket der ?
Ja
Sådan en her, monter den midlertidig på en træplade der kan passer ind i din nederste renselåge i skorstenen. Så slipper du for at lave hul i røgrør eller skorsten bare for denne test skyld
http://www.vvs-eksperten.dk/index/traek ... gror-p5791
Du kan surfe lidt rundt på nettet, den kan sikkert findes billigere
/John
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 15 okt 2012 19:22
Her er den en 100 lap billigere
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... ersal.html
Og for ikke og glemme nogen så får du et mere
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1014
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af Bigfoot » 15 okt 2012 19:26
hmm... hvis der er for lidt træk i en skorsten, så vil det da på ingen måde hjælpe noget med en trækstabilisator. Da den jo netop skal tage sig af overtrækket.... (gad vide om jeg skulle montere sådan en på min bankkonto...)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Fødselsdag
Indlæg af John Skov Jensen » 15 okt 2012 19:35
Bigfoot » 15 Oct 2012, 19:26 skrev:hmm... hvis der er for lidt træk i en skorsten, så vil det da på ingen måde hjælpe noget med en trækstabilisator. Da den jo netop skal tage sig af overtrækket.... (gad vide om jeg skulle montere sådan en på min bankkonto...)
Nej men hvis du læste hele tråden ville du også vide det var ment som en mulighed for at få aflæst det aktuelle træk
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 15 okt 2012 20:39
Udmærket ide med montering af en trækstabilisator på en træplade, og midlertidig montering
i renselemmen for at lige få målt trækket.
Men, dels synes jeg det lyder underligt fejerne ikke har et måleapperat, hvis ikke jeg er blevet
ramt af Altzheimer Ligth, hviket ikke er utænkelig : så vidt jeg husker er det netop en del at
standard kit til justering og kontrol af oliefyr....men måske bare tage fat i en oliefyrs mand i stedet ?
Og så er der den helt nemme og billige test : hvis du tager renselemmen af, så skal trækket kunne holde et stykke
A4 papir på plads over hullet til rense lemmen, kan trækket ikke det, så er det klart for lavt 8) 8)
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 15 okt 2012 21:05
Hvis det drejer sig om at måle trækket i skorstenen for i det hele taget se om der er træk i den er det så ikke nemmest og billigst at lave et u-rørs manometer. Du har sikkert allerede en stump plast slange der kan bruges til formålet.
Vedhæftede filer
