for lidt skorsten træk
Hej jeg har en muret skorsten hvor jeg har fået skorstenfejeren til at renovere den indvendigt ,noget med at han har støbt en ny foring indvendigt , han fortalte at jeg ville få et bedre træk i skorstenen , men ak der er desværre sket det modsatte , nu har jeg problemer med at få mit orlan 18 kw til at brænde korrekt og får røg ud i fyrrum ved påfyldning , hvad er der af muligheder ang røgsuger , syntes 8-10000 kr til en røgsuger på top af skorsten er nået dyrt håber på et godt tip mvh christian
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Lidt mere info ville nok hjælpe, er der kun røg under opstart, hvorlang røgrør og er den isoleret, højde på skorsten.
Hvordan vil du spille?
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hmm.... spørgsmålet er jo om skorstensfejeren er kommet til at lave lysningen for lille, i forhold til det træk dit fyr kræver.
umiddelbart er en røgsuger vel vejen frem, eller sådan en roterende spiralting der suger lidt i skorstenen
Under opstart og under indfyring er der kommet problemer , når fyret kører er der også kommet mere røg lugt ind normalt , det er sket efter skorsten fejer har renoveret skorstenen , har lige haft rense lem af og mål der er ca ø 16 cm i diameter , skorsten er ca 8 meter høj og går et godt stykke over tagryg vh christian
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Det kan faktisk være diameteren er for lille. I manualen på side 4, er
specificeret en skorstensdiameter på 185 mm. ved en 18 kW. kedel
Citat: Mark Twain
Regnede desværre også med at det var problemet , men er der nogle muligheder med røgsugere som ikke koster 8000 kr , kan man købe røgsuger til montering som andre Gasogen fyr har ?
- Stoker XII
- Areal: 230
Ja med 8 meter burde det give træk nok, men vis fejeren har lavet den for lille er det godtnok dumt og det er der da noget det tyder på, særligt vis det virkede før .
Hvem bestemte diameteren? dig eller fejer...
Jeg kontaktede skorstensfejer , ang træket i skorsten som jeg syntes var for lidt , han anbefalede at støbe en ny foring så den hoppede jeg på :-) , nu er det jo så at jeg skal ha løst problemet inden vinteren rigtigt går i gang så er der nogle gode , billige , nemme røgsuger løsninger ?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
ø160 mm skorsten er rigeligt til din kedel, især med den højde.
Jeg har ø160 mm, 7,5 meter til min Vigas 25 kW og ingen problemer med røg i fyrrummet, hverken under opfyring eller med fuldt blus på kedlen.
Der må være et problem mellem kedlens forbrændingsrum og skorstenen. Skorstensfejeren har vel ikke fyldt dit røgrør med støbemasse
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Har du fået målt trækket efter at den foring er sat i eller er det noget du tror? Hvis trækket har ændret sig er det jo meget normalt at kedlen skal justers ind igen.
Det er jo heller ikke unormalt at en orlan kedel sender lidt røg ud når der fyldes træ i. Med en trækstabilisator monteret vil du jo kunne se hvor højt trækket er ved at ændre på spjældets kontralod
