Forbrug og kan det mindskes?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 19 okt 2012 18:13
Ja, der er noget sparet når du udjævner kurverne.
Her er en nørd side om emnet http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 19 okt 2012 19:38
Hej Peter.
Har to TS af samme årsag som du nævner og det virker perfekt nu kan den klare en rigtig pivert fra vest.
Vedhæftede filer
Claus
Fyrmester på lamborghus
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 19 okt 2012 23:14
Det var netop inspireret af dine skriverier, jeg kom på den idé ;)
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 29 okt 2012 17:33
Ork, så fik jeg bestilt en ekstra trækstabilisator. Nattens stormvejr var det første rigtige stormvejr, vi har oplevet siden fyret blev installeret i April, og det er slet, slet ikke nok med en enkelt trækstabilisator i kæmpeskorstenen.
Fra morgenen af var askeskuffen fuld af halvbrændte piller og en masse gløder, og røgtemperaturen er langsomt steget fra de normale ~65 grader til > 100 grader hen over natten. Der er simpelthen så meget sug i den at pillerne ryger af herden og varmen bliver suget direkte op af skorstenen.
Lamborg, er dit fyr nu helt ufølsomt over for vind?
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 14 nov 2012 15:40
Nu er den så også blevet monteret, og det spiller.
Ved 7-8m/s er begge trækstabilisatorer dog mere eller mindre helt åbne. Er der andre tricks? Jeg gider ikke brænde en plovmand mere af på endnu en trækstabilisator, da skorstenen skal skiftes ud inden for et par år.
